Thema: Aluroboter
    Lübeck
    Aluroboter
    hier nun auch mein ein Bildchen von meinem ersten Versuch, einen Roboter zu bauen. Ich hatte das Glück, im Rahmen eines Praktikums, mich in einer gut ausgerüsteten Werkstadt austoben zu dürfen, aus dem Grund habe ich nun schon ein "schönes" Alugerüst.
    Nun werkel´ ich nur noch an der Elektronik. Mein Robo soll in erster Linie Hindernissen ausweichen können und Linien folgen, mal so zum Anfang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken roboter_01.jpg
    Das sieht ja schon ganz gut aus!! =D>
    der sieht wirklich schön aus :-D
    hast du auch pläne davon?
    Lübeck
    Danke
    also Pläne habe ich nicht wirklich, da ich "mehr so drauf los gebaut habe", aber die drei Decks sind jeweils 30x30cm. Die ganz unten 4mm die oberen jeweils 2mm Alu.
    Die Maße sind entstanden bei dem Versuch die Motoren und einen 12V Akku zu verbauen.
    Wenn demnächst noch mal weitere Fotos machen kann, poste ich mal welche der einzelnen Etagen.
    mfg Arne
    Wie hast du das gemacht? Hast du irgenwo noch ein drittes Stützrad angebaut? (Damit er nicht umkippt)
    mfg God
    Lübeck
    Moin,
    ja ich habe ein drittes Rad, was man auf dem Bild nicht richtig sieht, ist das ich Rad auf ein Alublech geschraubt habe, welches ich über Gewindeschrauben in der höhe einstellen kann. So steht die Grundplatte nun waagerecht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken roboter_unten.jpg
