Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: woher krig ich 5V?
    jetzt hab ich 4 von diesen DS 1267 mit je 5V brauch ich dann 4 von diesen Steckernetzteilen?
    Eher nicht, aber mehr geht aus der Frage nicht hervor.
    Bielefeld / Paderborn
    jaja, klassisches Doppelpost! ERSTER!
    Mit der ausführlichen Erklärung wirst Du wohl vor mir angefangen haben, und auch noch nach mir aufgehört.
    Du kennst das mit den Leuten die hinter einem in die Drehtür reingehen und vor einem herauskommen?
    nein, das phänomen hab ich nie beobachtet. hört sich aber fastzinierend an!
    erinnert mich an den komischen wein, über den ich in nem scheibenwelt-roman gelesen hab. der kann getrunken werden, bevor die trauben gepflückt sind. und den tag bevor mal den trinkt, hat man nen kater davon!
    [quote="Goblin"]An deiner Stelle würde ich mir aber ein verstellbares Steckernetzteil kaufen. Ich hab eins, aus dem man 6,9,12,15,18 und 24V ziehen kann (1,5A). Und dann die Spannung auf 9V einstellen und mit nem 7805er Spannungsregler runterregeln. Wenn du mal mehr Spannung brauchst, könntest du dein Netzteil dann einfach umstellen. (und natürlich den Spannungsregler weglassen). [quote]
    Wie teuer ist dann so ein Steckernetzteil zum verstellen? und wie teuer ist ein 7805er Spannungsregler so im durchschnitt? (gibt jo sicher teurere und billigere....)
    vielen dank schon mal.,...
    der 7805 kostet 17 Cent und für das Steckernetzteil hab ich damals bei Conrad 10€ bezahlt, wenn ich mich recht entsinne.
    edit:
    bei conrad das netzteil: Bestellnummer 518332-LN (www.conrad.de)
    ist zwar nicht direkt das, was ich habe, aber es ist auch ok. ich brauchte nur damals >18V für meinen brenner.
    edit2:
    vergiss nicht, die ne (passende) buchse für die stecker des netzteils zu bestellen. aber bei der anzahl der adapter, die dabei sind, dürfte es dir schwer fallen, die falsche buchse zu bestellen!
    Wels
    universalsteckernetzteil gibts in jedem elektroladen ums eck unter 7€.....
    Wie gesagt auch bei Pollin / Best.Nr. 350 125 / 3,95 EUR / 3-4,5-6-7,5-9-12 V / max. 1 A
    okey vielen dank...
    der von manf von pollin is auch einen mit verstellbaren v? vielen dnak schonmal....
    ja hat er. schau mal bei pollin, ob du da auch den 7805 kriegst. bin mir nicht sicher ob die so'n krams haben. und denk an die BUCHSE!
