Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: woher krig ich 5V?
    Und denk' an die Kondensatoren.
    0,33 uF am Eingang und 0,1 uF am Ausgang des Spannungsreglers
    Christopher
    Bielefeld / Paderborn
    aaaach... geht auch ohne!
    edit: sehe gerad, den 7805 gibts bei pollin. aber etwas teurer als bei reichelt. naja, aber du zahlst halt nur 1x versandkosten.
    Theoretisch kannst du auch das PC Netzteil verwenden. An den Anschlüssen für CD Laufwerke/Festplatten hat das rote Kabel +5V, das gelbe Kabel hat +12V und schwarz ist Masse. Du solltest dann aber keinen Kurzschluss machen. Im besten Fall stürzt nur der PC ab. Wenn du Pech hast, dann ist das Netzteil kaputt. Du kannst aber den 7805 an den 12V Anschluss des Netzteils anschließen. Der 7805 ist kurzschlussfest und so kann dem Netzteil nichts mehr passieren.
  4. #24
    der 7805 is kurzschlussfest? wenn ich den kurzschließe wird er ganz schnell ganz heiss (siehe thread "kurzschluss bei LCD-hintergrundbeleuchtung")
  5. #25
    Wels
    hehe, er ist auch ganz schön hitzefest, leider zu klein für spiegeleier.
    er hälts jedenfalls ne zeitlang aus
    mfg knacki
  6. #26
    Ich betrachte die Erwärmung des 7805 auch mit Respekt. Ich habe es aber dann doch einmal umgekehrt: Er ist gegen Überlastung geschützt, das heißt er schaltet bei Überhitzung ab.
    Eine Glühbirne mit weniger als 1A kann ihn je nach Eingangsspannung leicht in die Überlast bringen. Er schaltet ab, kühlt sich ab und schaltet wieder ein. Ein Blinklicht.
    Er hält das aus, sicher besser als ein Controller der mitblinkt, der wird eher nervös. Naja, der hat seinen Reset, aber sollte sich dann besser merken, wie weit er im Programm gekommen ist.
    wäre mal interessant zu erfahren, wie lange der so ne 2A-lampe blinken lässt! für 17cent ne blinkschaltung... warum nicht?
  8. #28
    Das Teil regelt den Ausgangsstrom so, dass die Temperatur konstant bleibt. Es kommt also nicht zu einem Blinken. Ich habe gerade eine 35 Watt Halogenlampe an den Ausgang eines 7805 gehängt. Der Strom sank relativ schnell auf ca. 0.2 A. Wenn man den Regler z.B. durch eine Zange etwas kühlt, dann steigt der Strom wieder an.
  9. #29
    Wenn Du es testen möchtest, probiere eine andere Glübirne, es geht sicher, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
  10. #30
    Vielleicht reden wir von verschiedenen Versionen des Reglers. Auf meinem steht MC7805. Als Eingangsspannung habe ich 12V verwendet. Auch mit einem 3.9 Ohm Lastwiderstand konnte ich mit einem Strommessgerät kein "Blinken" feststellen.
