- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Befehl Print
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Befehl Print
    Hallo zusammen,
    hab ein kleines Problem!
    Hab mir ein kleines schickes AVR Board gebaut und will damit jetzt Daten an meinen Computer schicken! Ich hab folgende Schaltung verwendet:
    http://www.the-starbearer.de/Schaltungen/Max232.htm wenn ich das an den Computer anschließe kommen meistens nur komische Zeichen am PC und manchmal kommt das richtige! Das ganze mache ich mit AVR Term mit dem geht es wenigstens ein bisschen weil mit Bascom geht es schon gar nicht! Wenn ich was in einer Schleife sende kommt am Anfang das gewünschte danach irgendwelche Symbole und Zeichen! Kann mir jemand helfen? Hatte das Problem jemand schon?
    Gruß Michi
    setze nach jedem "" ein semikolon
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Wien
    @michaelb: zeig mal den Source-Code her, offenbar überschreibt er sich selbst
    mfg robert
    mein Code ist der einfachste der Welt!
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Print "Michi";
    End
    das mit dem semikolon bringt auch nichts!
    müsste doch gehen! Das komische ist immer wenn ich neu auf den Connect Knopf bei AVR Therm klicke kommen andere Zeichen bei meinem Terminal an! nachdem neue Zeichen kommen stoppt es nach einer Weile und der Terminal empfängt nichts mehr! dann muss ich wieder auf den Connect Knopf drücken.
    Gruß Michi
    Salzburg
    MAX232
    Aufpassen!!!!!!
    Deine MAX232 Beschaltung stimmt nicht!
    Hier die Richtige:
    Einfach die Pinnummern vergleichen und anpassen, dann klappts auch mit dem Nachbarn!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max232.jpg
    Wels
    seltsamste zeichen hatte ich anfangs auch, dann hab ich den 16mhz quarz dazugebaut und plötzlich gings.
    mfg knacki
    Salzburg
    @Knacker
    Das war wohl ein Baudratenfehler.
    Fehlerfrei kannst nur mit den genormten Geschwindigkeiten des Quarzes senden und empfangen.
    z.b. 3.6864 MHz siehe Datenblatt!
    Hi danke für die Antworten!
    zu bertl jetzt:
    was meinst du mit Nachbarn? Bei deinem Schaltplan sind ja keine Elkos?
    und nun zu Knacki:
    welche Schaltung benutzt du? Weil ich betreibe meinen Atmega16 mit einem 16MHZ Quarz und es klappt nicht so fehlerfrei!
    Ok ich seh schon ich muss ein neues Board machen!
    Gruß Michi
    Salzburg
    Sind normale Bipolare Kondensatoren.
    Das ist ein Scherz das mit dem Nachbarn.
    Mach es so und es Funktioniert!
    Moin,
    hääääh??
    Ich habe das Problem das gar nichts ankommt. Ich habe allerdings auch den gleichen Plan verwendet wie michaelb weil er so auch im hier im Album ist.
    @bertl100
    Sicher das das richtig ist?
    @michaelb
    Funktionierts bei dir inzwischen?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
