Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Isp Programmer /Reset Problem (Mega8)
    hallo,
    ich brauche bei meinem Mega8 den Reset Pin als normalen I/O Pin,
    muss ich ja "eigentlich" nur die Fusebits ändern,
    aber mein ISP Adapter mag es nich wenn der Pin kein Reset Pin ist und Bascom oder sonst ein Prog erkennt den Mega8 nicht.
    auch reset pin auf high oder low bringt keinen unterschied,
    was kann ich machen das ich den AVR weiterproggen kann?
    also hast du dir den reset abgeschaltet und dich so selber ausgesperrt? dann braucst du nen programmiergerät wie das stk500 das im parallelmodus programmiert...
    Salzburg
    Zuerst alle Fusebits kennenlernen bevor du experimentierst!!
    Dein Mega8 reagiert auf den Reset nicht mehr weil du ihn über die Fusebits deaktiviert hast.
    Da hilft wie gesagt nur ein STK500.
    Es gibt aber glaub ich noch eine andere Methode
    MFG
    Vader
    ich hab mal was von 12V am reset anlegen gehört... aber im datebnblatt habn ich auf die schnelle nichts dazu gefunden... wenn du kein stk zur verfügung hast ists wohl nen versuch wert, mehr als den mega8 zerschießen kannst du nicht, und der ist jetzt ja eh unbrauchbar für dich...
    ich habe die fusebits genau deshalb noch NICHT geändert!
    aber wenn ichs mach muss ich ja REset vom ISP abschließen.
    ich hab kein STK500.
    12V am reset vom ISP oder wo anlegen?
    auserdem erscheint mir 12V ziemlich viel!
    Wenn du den Reset Pin unbedingt brauchst, solltest du vor dem setzen der fusbits vielleicht einen Bootloader wie zB. Megaload installieren.
    Dann kannst du immer noch über die serielle proggen.
    Christopher
    moment - die fusebits sind noch im originalzustand? dann ist der reset aktiv, und das proggen sollte funktionieren...
    ich würde es nicht ausprobieren wenn du kein stk hast. außerdem meine ich gehört zu haben dass man mit nem normalen progadapter das reset-fusebit nicht ändern kann, eben um zu verhindern dass man sich selbst ausperrt...
    jo seriell proggen wär ne möglichkeit will ich aber eingentlich vermeiden!
    das stk proggt ja "parralel" wo kann ich mir son adapter basteln bzw wie geht das überhaupt?
    Das Proggen geht ja auch aber wenn ich die Reset Leitung vom ISP abstecke, dann eben nich mehr!
    häää? versteh ich dich richtig? nachdem du beim ISP die resetleitung unterbrichst, kannst du nicht mehr proggen..?!? für den ISP braucht man die reset leitung..was denkste denn warum die da drin ist?!
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    hät ja sein können das ich sie einfach auf nen def. Pegel legen kann!!!!
