Thema: 12V Spannung aus 5V
    12V Spannung aus 5V
    ich hab ein Problem. Auf meinem Roboter kommt ein 7.2V NiCd Akkupack zur Stromversorgung zum Einsatz. Welches über einen Festspannungsregler auf 5V Stabilisiert wird. Nun hab ich aber vor einen Chip zu verbauen der eine Betriebsspannung von 12V benötigt. Aufgrund der kleinen größe Meiner Roboter kann ich aber nicht einfach ein anderes Akku nehmen. Hat einer eine Idee wie ich trozdem auf 12V kommen kann?
    MfG Lars
    Bei welchem Strombedarf? 1mA, 10 100 1A ...
    Wenn du mit einem Strom von max. 2A auskommst, schau mal hier
    ins Album unter Schaltpläne,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al....php?pic_id=11,
    dort ist ein schöner Spannungsverdoppler, der bei 7,2V Eingangsspannung ziemlich gute 12V Ausgangsspannung erzeugen sollte.
    ich möchte damit nur ein TDA4050B betreiben, der hat laut Datenblatt eine maximale Stromaufnahme von 13mA.
    MfG Lars
    Es laüft das gerade ein Nachbarthread.
    "Erzeugung einer Hilfsspannung von -10V"
    Ich habe dort die Villard-Schaltung vorgeschlagen, http://www.wundersamessammelsurium.d.../XtraVielVolt/
    natürlich gibt es auch Spannungswandler, die als kleine Schaltnetzteile arbeiten.
    http://www.trcelectronics.com/Cosel/...verter_ztw.htm
    Re: 12V Spannung aus 5V
    MfG Lars
    Habe selbst einen spannungsregler gebaut (Schaltregler Stepup/Stepdown)
    den schalplan und Layout findest du auf www.sme-digital.de unter elektronik
    So was hab ich auch schon mal gebastelt. Ich hab einfach nen TDA2003 zum schwingen bei ca 5kHz gebracht und ne Kaskade hintergehangen.
    Matthias
    Back on the road again...
