Thema: Asuro: Merkwürdigkeit beim Flashen
    Trotz zweier linker Hände habe ich den Asuro nebst IR-Tranceiver erfolgreich zusammengeklöppelt.
    Allerdings steht beim Flashen, in der ersten Zeile immer:
    <pre> Sending Page 000 of 000 --> .c.c. Flashed!</pre>
    Das passiert *jedes* Mal, aber immer nur in der ersten Zeile.
    Drehen am Poti schaltet nur zwischen "geht" und "geht nicht" um.
    Sollte mir das irgendwie zu denken geben?
    Negative Auswirkungen scheint es nicht zu haben.
    Freiberg
    Das sieht danach aus, als wenn Du eine leere *.hex-Datei versuchst zu übertragen. Ist die richtige Datei ausgewählt? Die zu übertragende Datei muß die Endung HEX haben, wenn Du nicht irgendwelchen komplizierten Sachen mit der Programmiersoftware angestellt hast.
    Torsten
    Nee, die Dateien sind richtig. Es funktioniert ja auch alles.
    Bis auf diese merkwürdigen zwei CRC-Fehler bei der ersten Zeile.
    Ähm. 'tschuldigung. Es sollte natürlich heißen:
    <pre>
    Sending Page 001 of 015 --> .c.c. Flashed!
    Sending Page 002 of 015 --> . Flashed!
    Sending Page 003 of 015 --> . Flashed!
    </pre>
    @thomasv
    Ich glaube das ist normal. Ist bei mir genau so.
    Ich hab auch öfters in anderen Seiten Checksummen-Fehler, aber in der ersten Page ist der Fehler immer.
    Gruß Waste
    Freiberg
    Nur zwei Checksummen-Fehler ist eigentlich ganz gut, es wird ja bis zu 10 mal versucht, eine Seite zu übertragen, wenn CRC-Fehler oder Timeouts auftreten . Sobald das Flashed am Ende steht ist alles gut gegangen.
    Torsten
    Na, dann nehm ich mal die 2 CRC Fehler als Naturkonstante an.
    Die 100%e Konstanz, mit der das passiert, ist schon interessant.
    Ist da der Elko am Robbi noch nicht ganz geladen, wenn er anfängt zu kommunizieren?
    In einem Tranceiver-geht-nicht-am-Laptop Thread hab ich gelesen,
    daß der Empfänger-IC recht pingelig bezüglich der Betriebsspannung ist.
    Danke allerseits
    Thomas
