- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Linienverfolger
    weit weg
    Linienverfolger
    Hallo Jungs!!!!!!!!!!!!!
    Ich möchte einen Linienverfolger bauen.
    Befor ich irgendwas dazu entwickeln kann bzw. will, wollte ich nachhacken ob jemand dazu das grundgerüst hat.
    Danke!!!!!!!!
    Wallis
    hallo woftschik!
    ja, ich habe mal einen linienverfolger gebaut. dies habe mit hilfe zweier infrarotsensoren gelöst (links, rechts). diese Sensoren müssen möglichst nahe dem boden sein.
    die signale werden mit einem operationsverstärker verstärkt zu einem uC geführt (analoger eingang). jetzt gehts noch ans programmieren (motoren ansteuern usw....)
    wenn du mehr willst solltest du dich ein bisschen eindeutiger ausdrücken
    gruss benji
    __________________________________________________ _____
    weit weg
    Hi Benji
    Hast du die Pläne vom Roboter?
    Ich meine ich brauche etwas auf Papier:
    Schaltplan, Platinenlyout, usw...........
    ASURO kann sowas. Ich empfehle im Schaltplan etwas zu spicken
    CU, Robin
    Den ASURO kennst Du vielleicht. Das dürfte der kürzeste Weg zur Linie sein. Wo liegt Dein Interesse?
    (gleichzeitig)
    Wallis
    sorry das es so lang gedauert hat...
    aber hier ist das schema von den Sensoren für den linienverfolger. die transistoren steuert ein uC, mit dem kann man zwischen aktiv und passiv modus der ir-sensoren auswählen (--> siehe datenblatt tcrt1000)
    die ausgänge des op's werden an die analogeingänge des uC's angeschlossen.
    dies war der einfache teil - jetzt gehts ans programmieren
    gruss benji
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken linienverfolger.jpg
    weit weg
    ASURO??????????????????
    Was ist den das??????
    weit weg
    Ich habe mich gerade erkundigt was ein ASURO ist.
    Das wäre echt klasse Manf wenn du mir den Schaltplan bzw. die Baupläne von ihm geben könntest.
    Woftschik
    P.S. Danke!!!!!!!!!!
