Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: PWM Signal mit max. 5MHz
    Die Fusebits sind auf den externen Quarz eingestellt. Und vom PC kommt auch was am AVR an.
    Deinen Code habe ich ausprobiert, leider funktioniert es nicht! Ich hab keine Ahnung an was das liegt...
    Sorry das ich das alte Thema nochmal ausgrabe...
    Zitat Zitat von RCO
    Der PWM hat eine Frequenz von 4.000.000/64/256 also ca. 244 Hz.
    die Formel von RCO ist also
    Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung)
    im Artikelbereich RN-Wissen (https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM) steht:
    Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2)
    was stimmt denn nun?
    Ulm
    Hi BlooD,
    Ja es geht mehr, Timer 1 hat 10 Bit! Du musst oben statt "Pwm = 8" "Pwm = 10" schreiben
    Du solltest bei deiner Berechnung auch deine Timer-Auflösung Berücksichtigen....
    So wie ich das sehe ist im RN-Wissen ein kleiner rechen fehler. Wenn die Formel stimmt, was ich im Moment nicht sicher sagen kann, sollte sie schon so heißen .... Ausgangsfrequenz = (8000000Hz / 8) / (1024*2) = 488,28 Hz , da der Timer auf 10 Bit steht und 2^10 = 1024 ist :)
    Gruß,
    CodeWarrior
    Computer sind dazu da um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten !
    Aachen
    Hallo Leute,
    also mir ist wohl tatsächlich ein Fehler unterlaufen, vielleicht habe ich mich im Datenblatt verlesen, also folgendes soll das jetzt klatstellen:
    Hier der Auszug aus dem Datenblatt:
    Also da sieht man ja ganz gut, wies berechnet wird.
    Also stimmt:
    Es kommt auf den PWM-Modus an.
    Fast-PWM: Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale) /(Timerauflösung)
    Phase&Frequency-Correct-PWM: Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale) /(Timerauflösung*2)
    Die Timerauflösung kann man zusätzlich runterdrehen.
    Aachen
    Das wollte ich mit obenstehender Tabelle doch sagen .
    Du meintest am Ende dass es mit (Timerauflösung*2) richtig sei.
    Ist auch egal jetzt.
    Danke erstmal, aber das wirft nun eine weitere Frage auf :/
    Wo ist der Unterschied? Ich hab zwar die betreffenden Stellen im Datenblatt gelesen, aber schlau daraus bin ich nicht wirklich geworden. Vielleicht kanns einer mit einfachen Worten erklären?
    Aachen
    Du meinst den Unterschied zwischen "normalen" PWM und Fast-PWM.
    Naja, man kann mit dem Timer so einiges an "Unfug" anstellen.
    Der Fast-PWM ist schneller aber generell ist die Frage was man bruacht, es gibt die Möglichkeit Interrupts auszulösen, Pins entsprechend des PWM-Wertes zu schalten...
    Insgesamt bietet der Mega8 16 verschiedene Arten die Timer zu benutzen (Seite 99). Da kann man dann auch mal schauen, was nötig ist.
    Soll die Obergrenze variabel sein, soll ein Interrupt ausgelöst werden, soll der PWM möglichst schnell (hohe Frequenzen) sein...
    Was genau brauchst du denn?
    Öhm, ich meinte den Unterschied zwischen
    • Fast-PWM
      und
    • Phase and Frequency-Correct-PWM
    aber ich schau mir die Seite später doch nochmal an.
