Thema: Mega 16 Pin PC3 schaltet nicht auf 0?
    Ich versteh es nicht. Habe in Bascom eine Mega 16 Portleitung PC3 auf 0 geschaltet und habe trotzdem dauernd eine Spannung drauf.
    Warum funktioniert das nicht?
    config Pinc.3 = Output
    Portc.3 = 0
    Andere Ports gehen
    Du musst noch JTAG Fuse setzen. Kannst du auch in Bascom machen
    Muss es nicht heissen:
    config Port.3 = Output
    Portc.3 = 0
    So klappt es bei mir jedenfalls mit Portb.3, aber vielleicht ist das ganz was anderes.
    stimme da recycle zu , den das Pin Register ist ja nur lesbar, nicht aber beschreibbar
    Sven
    hier täuscht ihr Euch glaub beide.
    Config Pinc.3 = Output
    muss richtig sein!
    Ich nehme an recycle meint nicht
    sondern
    config Portc.3 = Output
    Aber auch das geht nicht. Der Compiler nimmt nur die Pin-Anweisung an, habs gerade ausprobiert.
    Gruß Frank
