Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist hier falsch?
    Ulm
    Ich habe für meinen Mega 8 folgendes Programm geschrieben
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
    $crystal = 3686411                                          'Quarz: 3686411 Hz
    Declare Sub Tasterlinks
    Declare Sub Tasterrechts
    Declare Sub Anhalten
    Ddrd = &B11110000                                           'Pin PD4 bis PD7 als Ausgänge
    Ddrb = &B00000000
    Portd.2 = 1                                                 'Taser  1
    Portd.3 = 1                                                 'Taster 2
    Portb.0 = 1                                                 'Taster 3
      Portd.4 = 1                                               'Motoren drehen in gleiche Richtung
      Portd.5 = 0
      Portd.6 = 1
      Portd.7 = 0
    Debounce Pind.2 , 0 , Tasterlinks , Sub                     'Taster 1
    Sub Tasterlinks
         Portd.4 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 1
         Portd.7 = 1
         Waitms 1500
         Portd.4 = 1
         Portd.7 = 1
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 0
         Waitms 2000
    End Sub
    Debounce Pind.3 , 0 , Tasterrechts , Sub                     'Taster 2
    Sub Tasterrechts
         Portd.4 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 1
         Portd.7 = 1
         Waitms 1500
         Portd.4 = 0
         Portd.7 = 0
         Portd.6 = 1
         Portd.5 = 1
         Waitms 2000
    End Sub
    Debounce Pinb.0 , 0 , Anhalten , Sub                     'Taster 3
    Sub Anhalten
         Portd.4 = 0
         Portd.5 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.7 = 0
         Waitms 20000
    End Sub
    End
    Bei den Tastern handelt es sich um Schließer. Sie liegen jeweils zwischen dem Mega8 und Masse
    Wenn ich das Programm aber auf meinen Mega8 überspiele benimmt er sich ziemlich komisch, ich habe ihn noch nicht an die Motoren angeschlossen sondern nur mit dem Messgerät die Spannung an den Outputs für die Motoren abgegriffen.
    Der AVR schaltet hier ständig zwischen 0V und 12V (Maximalspannung) hin und her. Ich schätze mal er geht den Befehler für die Taster nach, die aber nicht angeschlossen sind und er das deswegen gar nicht sollte...was ist hier denn falsch?
    Wien
    Kollege, du hast die Sub's mitten in die DO..LOOP Schleife reingeschrieben. Das bringt Unglück.
    Darf ich dir eine andere Reihenfolge empfehlen
      Portd.5 = 0
      Portd.6 = 1
      Portd.7 = 0
    End
    '--------------------------- SUB -------------------------------------
    Sub Tasterlinks
         Portd.4 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 1
         Portd.7 = 1
         Waitms 1500
         Portd.4 = 1
         Portd.7 = 1
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 0
         Waitms 2000
    End Sub
    Sub Tasterrechts
         Portd.4 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 1
         Portd.7 = 1
         Waitms 1500
         Portd.4 = 0
         Portd.7 = 0
         Portd.6 = 1
         Portd.5 = 1
         Waitms 2000
    End Sub
    Sub Anhalten
         Portd.4 = 0
         Portd.5 = 0
         Portd.6 = 0
         Portd.7 = 0
         Waitms 20000
    End Sub
    mfg robert
    Wien
    Aha. Du sagst, du hast keine Taster angeschlossen. Dann mußt du aber die Pins mit Pullup auf +5V legen. Ist das so ?
    mfg robert
    Das mit dem PullUp's passt schon soweit. Die internen PullUp's sind aktiviert. Damit genügt ein Taster genen GND um Low-Aktiv zu schalten (gedrückt = 0, losgelassen, Ruhestellung = 1).
    Nach dem Code sind die Pins PD0, PD2 und PD3 intern auf High gelegt mit dem internen Widerstand.
    DDR = 0
    PORT = 1
    ist immer interner PullUp
    DDR = 0
    PORT = 0
    ist immer ohne internen PullUp
    Grüße Wolfgang
    Wien
    Du, ich werd mal den "debounce" genau analysieren, dann weiß ich mehr.
    Ist der Effekt bei allen drei Tasten ?
    mfg robert
    Wien
    Also, ich seh' so keinen Fehler.
    Für ihn sind die Pins ganz einfach auf LOW
    Müßt' nochmal in der M8 Doku lesen., ob's mit Pullup was besonderes gibt.
    Setz' sie zu Testen mal extern auf high
    mfg robert
    Ulm
    Ja es funktionert so, dass ein gedrückter Taster 0 ist, ein nicht angeschlossener/nicht gedrückter Taster auf 1 ist. So stand es auch in meinem Buch, das habe ich direkt so übernommen.
    Der Fehler lag darin dass ich die Subs in die DoLoop Schleife gesetzt habe.
    Danke für die Hilfe
