Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Asuro motor (solved)
    Bin jetzt schon ein wenig weiter....jetziges Problem: Motoren
    Beim selbsttest testet das programm nur den rechten motor, den linken aber nicht......es is quasi 2 test an einem motor....was soll ich tun? die widerstände R1-R4 sind ok, die dioden ebenfalls spannungsrichtig eingebaut.....rot bei ML+ schwarz nei ml- und auf dem motor das rot auch auf die stelle wo der rote punkt daneben is, gelötet......irgendwie muss ne schaltung nich stimmen, dass es mir zwei mal denselben motor testet...
    any ideas?
    Berlin
    Tach shcön,
    der selbsttest prüft beide motoren (vor und zurück, zusammen und getrennt). allerdings hatte einer meiner motoren ein leichtes anlaufproblem welches sich im laufendem betrieb legte. anfangs brauchte dieser motor einen kleínen schupps (kurz das jeweilige rad andrehen).
    du kannst aber auch einfach mal ein programm aus der anleitung übernehmen und beide motoren ansprechen. dann sollten sich auch beide drehen.
    @der dashfinder
    schubser genügte->problem solved
