Thema: Servo ausgänge
    Servo ausgänge
    Nochmal eine Frage
    --Wieviele Servoausgänge hat es bei dieser C-Control Platine?
    --Kann man sie vervielfachen (mehr machen)?
    Grüsse
    Syndrome
    Welche C-Contol Platine? Welches C-Control System?? I (1.2, 1.4) oder II ??
    Ist mit Platine evtl. das Applikation Board gemeint??
    MfG Xtreme
    Oh sorry!
    Ja genau es ist das Applikation Board 1.4 von conrad
    Grüsse
    Syndrome
    Aha,
    Also "richtige" 3 polige Servoanschlüsse hat das Board meines Wissens keine. Du musst mit den I/O Ports die Rechteckssignale erzeugen, und die Spannung für die Servos aus einer extra Spannungsversorgung nehmen. Am besten noch mit 78L05 stabilisieren. Hoffentlich is C-Control 1.4 schnell genug dafür... Die "alte" C-Control Unit kann's nämlich nicht. Du musst im 1ms Bereich ein und aus schalten können. C-Control 1.2 hat aber nur nen 20ms Timer... bei 1.4 bin ich mir nicht sicher!
    Weißt du wie PCM Signale auszusehen haben? Wenn nein schau mal hier im Forum. Da gibts genug zu dem Thema.
    Wenn du viele Servos ansteuern willst, dann wirst du, auch wenn die 1.4 Unit schnell genug sein sollte, einen externen Servotreiber verwenden müssen. Der SD20 Baustein kann z.B. bis zu 20 Servos steuern. Den kannst du über C-Control ansprechen (einfach Servonummer und Position (0-255) übergeben). Bei Robotikhardware.de gibts den "kleinen Bruder" des SD20.
    MfG Xtreme
    Sorry aber ich find keinen SD20 Baustein.
    syndrome
