Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Methanolmotor_
    Karlsruhe
    http://www.elektor.de/Default.aspx?t...On&SearchText=
    http://www.elexs.de/smotorradio.pdf
    http://www.heise.de/ct/machflott/projekte/55935
    Google ist dein Freund, Schrittmotoren eignen sich übrigens sehr gut als Generator, großer Wirkungsgrad.
    das war blos ein gedankenspiel ich frag einfach beim örtlichen Landmaschinen Händler an der wirt was passendes haben vielleicht etwas wo normalerweise ein Dieselmotor mit 125 Kw dranhängt
    Wenn du damit 230V Generieren willst, dann hättest du einen Strom von ca. 500A. Ist doch ein bisschen übertrieben oder? Vor allem musst du die Leistung die du elektrisch haben willst, auch mechanisch + Verlust reinstecken. Ich glaub nicht das du einen passenden Motor findest.
    Das sind immerhin 170PS
    Ich würd erst mal ein bisschen kleiner anfangen...
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
    ne da lautete die frage ob ich ne passende kupplung finde die die Kraft aushält ich meine natürlich das ich in 1.6 PS bereich bleibe 170 PS kann ich ja nen mittleren Schlepper betreiben.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Karlsruhe
    Das sind immer noch 1,2KW...
    Bei 230V immer noch 5A, bzw. bei 12V 100A
    Was zur Hölle willst du denn Betreiben? Fertig gibt es sowas auch zu kaufen, zwar ein bisschen kleinere Leistung, aber immerhin fertig und ausreichend dimensioniert...
    Gruß, Sonic
    im Kreise Offenbach
    Hi der alle dümmste anfänger,
    was verstehst Du unter einem Durchschnittsgenerator?
    Ein Generator wird in der Energietechnik normalerweise nach der abzunehmenden Leisung konzipiert plus 20 bis 25 % Reserve.
    Du solltest Dir erst mal klar darüber werden, was alles an diesem Generator gleichzeitig betrieben werden soll,- daraus erhältst Du einen geschätzten Wert über die mittlere Leistung, die Dein Generator aufbringen muß.
    Noch ein anderer Tipp: Dein Nickname ist nicht gerade optimal. Ein Name besteht im allgemeinen aus ein, zwei Wörtern - - jedoch nicht aus einem Satz.
    David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    Der Thread läuft im Forum Sensoren
    unter dem Thema Methanolmotor.
    Zu dieser Thematik gibt es aber praktisch nichts.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...hp?p=1635#1635
    Zitat Zitat von Frank
    es ist wichtig das Ihr in Euren "Beitragstitel" wirklich recht aussagekräftig angebt
    Zitat Zitat von der aller dümmste Anfänge
    Das stimmt ist sehr wichtig
    In welchem Forum und mit welchem Titel soll denn nun der Inhalt hier diskutiert werden?
    das kann bitte der Admin in den bereich Motoren verschieben. Ich hab das Thema anscheinend valsch aufgemacht
    Danke
    Wie soll das Thema denn heissen?
    Methanolmotor + Generator
    Ist Dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Methanolmotor im Thread bis zu der Stelle überhaupt nicht vorkommt?
    Warum willst Du ihn dann so nennen?
    Berechnung von PS in W oder so kannst dann verändern wie es dir besser gefällt.
