Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Serielle Schnittstelle Komponnente für Borland C++ Builder 6
    Leipzig
    Bei Delphi habe ich immer ComPort verwendet.
    Das funktioniert aber mit C++6 nichtmehr.
    Kennt jemand eine komfortable Komponnente für Version 6?
    Ich habe keine Lust alles über Windows API selber zu schreiben.
    Mit ComPort war ich eigentlich sehr zufrieden, was ähnliches wäre schön.
    MfG ACU
    PS: Trotz umfangreicher Suche bei Google habe ich nichts gefunden.
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    um Berlin
    Es gibt die port.dll von B. Kainka/H. Behrendt. Ob die nun unter Delphi, VBasic, Java oder C/C++ betrieben wird, ist ihr doch egal. Wie sie von all den Sprachen angesprochen wird, ist ebenfalls beschrieben.
    Blackbird
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    hat schon mal jemand mit der port.dll und C/C++ gearbeitet? Hat mir eventuell jemand nen Beispielcode?
    MfG Marco
    Wien
    ich arbeite mti dem C++ Builder 3.
    er hat leider keine komponente, aber ich hab schon div. PIC Boards über die serielle schnittstelle gesteuert. das heißt, wenn du willst kannst du einen einfachen code haben (ist, finde ich, relativ leicht zu verstehen), den in ein kleines unterprogramm oder ähnliches gepackt und schon hast du dein modul. der code stammt aus meiner schulzeit (vor ca 1 - 1 1/2 jahren), sicher gibt es heutzutage leichtere lösungen
    keine leere Signatur möglich
    Heilbronn
    Hallo lion,
    wäre super wenn du ein bisschen Code posten könntest.
    MfG Marco
    um Berlin
    Da ich den Vorschlag mit der port.dll (gleiche Ansteuerung/Funktion wie rsapi.dll) gemacht hatte, will ich auch den Code dazu posten. Die DLLs gibt es kostenlos im Netz.
    Port.h:
    #ifndef PORTDLLCHEADER
    #define PORTDLLCHEADER
    ** C-Header-Definitionen fuer die DLL "port.dll"
    #include <windows.h>
    HINSTANCE hDLL;
    //#define THEDLL "RSAPI.DLL"
    #define THEDLL "PORT.DLL"
    // Messagebox
    bool mes (char * string)
    	MessageBox (GetActiveWindow (), string, "DLLTEST", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
    	return (true);
    bool loaddll (char * name)
    	char s[256];
    	hDLL = LoadLibrary (name);
    	if (hDLL == NULL)
    		wsprintf (s, "%s nicht gefunden.", name);
    		MessageBox (GetFocus (), s, "ERROR", MB_OK | MB_ICONSTOP);
    		return (false);
    	return (true);
    void freedll (void)
    	FreeLibrary (hDLL);
    // RTS
    // Setzen der seriellen Leitung RTS. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Parameter: Wert(0..1)
    // Rueckgabe: keine
    int rts (WORD i)
    	typedef int (CALLBACK* LP1INT)(WORD);
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"RTS");
    	return p (i);
    // TXD
    // Setzen der seriellen Leitung TxD. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Rueckgabe: keine
    int txd (WORD i)
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"TXD");
    	return p (i);
    // DTR
    // Setzen der seriellen Leitung DTR. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Rueckgabe: keine
    int dtr (WORD i)
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"DTR");
    	return p (i);
    // DSR
    // Abfragen der seriellen Leitung DSR. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Zustand der Leitung (1/0)
    WORD dsr (void)
    	typedef WORD (CALLBACK* LP1INT)();
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"DSR");
    	return p ();
    // CTS
    // Abfragen der seriellen Leitung CTS. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Parameter: keine
    WORD cts (void)
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"CTS");
    	return p ();
    // RI
    // Abfragen der seriellen Leitung RI. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Parameter: keine
    WORD ri (void)
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"RI");
    	return p ();
    // DCD
    // Abfragen der seriellen Leitung DCD. Diese muss zuvor geoeffnet worden sein.
    // Parameter: keine
    WORD dcd (void)
    	LP1INT p;
    	p = (LP1INT)GetProcAddress (hDLL,"DCD");
    	return p ();
    // OPENCOM
    // Oeffnen der seriellen Schnittstelle
    // Parameter: Zeichenkette als nullterminierter String
    // Rueckgabe: Bei Fehler 0.
    UINT opencom (char * string)
    	typedef UINT (CALLBACK * LP2INT)(char *);
    	LP2INT p;
    	p = (LP2INT)GetProcAddress (hDLL, "OPENCOM");
    	return p (string);
    // CLOSECOM
    // Schliessen der seriellen Schnittstelle
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: keine
    BOOL closecom (void)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)();
    	LP2INT p;
    	p = (LP2INT)GetProcAddress (hDLL, "CLOSECOM");
    	return p ();
    // READBYTE
    // Lesen eines Bytes von der seriellen Schnittstelle. Diese muss zuvor
    // geoeffnet worden sein.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: -1 bei Fehler, sonst das empfangene Byte
    UINT readbyte (void)
    	typedef UINT (CALLBACK* LP2INT)();
    	LP2INT p; // Funktionszeiger
    	p = (LP2INT)GetProcAddress (hDLL, "READBYTE");
    	return p ();
    // SENDBYTE
    // Senden eines Bytes ueber die serielle Schnittstelle. Diese muss zuvor
    // Parameter: Ein Byte (0..255)
    // Rueckgabe: keine
    int sendbyte (BYTE value)
    //int sendbyte (Word wValue)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)(BYTE);
    	//typedef int (CALLBACK* LP2INT)(WORD);
    	p = (LP2INT)GetProcAddress (hDLL, "SENDBYTE");
    	return p (value);
    	//return p (wValue);
    // TIMEOUT
    // Setzen des Timeouts der seriellen Schnittstelle. Diese muss zuvor
    // geoeffnet worden sein. Trifft waehrend dieser Zeit kein Zeichen
    // ein, so wird bei READBYTE abgebrochen und -1 zurueck geliefert.
    // Parameter: Zeit in Millisekunden (1..65535)
    // Rueckgabe: vorige Zeit in Millisekunden
    int timeout (WORD wTime)
    	p = (LP2INT)GetProcAddress (hDLL, "TIMEOUT");
    	return p (wTime);
    /****************** nur für 16Bit-Systeme ********************/
    // INPORT
    // Lesen eines Ports.
    // Parameter: Adresse (0..65535)
    // Rueckgabe: Inhalt (Byte) der angegebenen Portadresse
    BYTE inport (WORD wPort)
    	typedef BYTE (CALLBACK* LP2INT)(WORD);
    	LP2INT p;
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "INPORT");
    	return p (wPort);
    // OUTPORT
    // Ausgabe an einen Port
    // Parameter: Adresse (0..65535), Daten(0..255)
    // Rueckgabe: keine.
    int outport (WORD wPort, BYTE value)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)(WORD, BYTE);
    	LP2INT p;
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "OUTPORT");
    	return p (wPort, value);
    // SOUNDIS
    // Stellt fest, ob eine Soundkarte vorhanden ist
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: 0 oder -1 bzw. True oder False
    int soundis (void)
    	LP2INT p;
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDIS");
    	return p ();
    // SOUNDCAPIN
    // Die Soundkartenaufnahme-Eigenschaften werden in einer MessageBox
    // ausgegeben.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: keine
    int soundcapin (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDCAPIN");
    	return p ();
    // SOUNDCAPOUT
    // Die Soundkartenwiedergabe-Eigenschaften werden in einer MessageBox
    // ausgegeben.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: keine
    int soundcapout (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDCAPOUT");
    	return p ();
    // SOUNDIN
    // Startet eine Soundaufnahme (mono) und legt die Daten in den uebergebenen
    // Pufferspeicher ab.
    // Parameter: Speicher und Speichergroesse (in Bytes)
    // Rueckgabe: keine
    int soundin (BYTE * pBuffer, DWORD dwLength)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)(BYTE*,DWORD);
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDIN");
    	return p (pBuffer, dwLength);
    // SOUNDOUT
    // Startet eine Soundwiedergabe (mono) der Daten des uebergebenen Pufferspeichers.
    // Rueckgabe: keine
    int soundout (BYTE * pBuffer, DWORD dwLength)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDOUT");
    // SOUNDGETRATE
    // Erfagt die eingestellte Abtastfrequenz.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Abtastfrequenz in Samples/Sekunde, z.B. 11025;
    WORD soundgetrate (void)
    	typedef WORD (CALLBACK* LP2INT)();
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDGETRATE");
    	return p ();
    // SOUNDSETRATE
    // Stellt eine Abtastfrequenz ein.
    // Parameter: Abtastfrequenz in Samples/Sekunde
    // Rueckgabe: Vorige Abtastfrequenz in Samples/Sekunde. z.B. 11025;
    DWORD soundsetrate (DWORD dwSampleRate)
    	typedef DWORD (CALLBACK* LP2INT)(DWORD);
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDSETRATE");
    	return p (dwSampleRate);
    // SOUNGETBYTES
    // Bytes pro Sample erfragen
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: 1 oder 2. Ein Byte entspricht 8 Bits/Sample. Zwei Bytes
    // entsprechen 16 Bit/Sample.
    WORD soundgetbytes (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDGETBYTES");
    	return p ();
    // SOUNDSETBYTES
    // Bytes pro Sample einstellen.
    // Parameter: 1 oder 2. Ein Byte entspricht 8 Bits/Sample. Zwei Bytes
    // Rueckgabe: vorige Bytes pro Sample.
    DWORD soundsetbytes (DWORD dwBitsPerSample)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDSETBYTES");
    	return p (dwBitsPerSample);
    // SOUNDBUSY
    // Testen, ob die Soundkarte gerade beschaeftigt ist.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Zustand der Soundkarte (1/0)
    DWORD soundbusy (void)
    	typedef DWORD (CALLBACK* LP2INT)();
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "SOUNDBUSY");
    	return p ();
    // JOYX
    // X-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Position als Zahlenwert.
    DWORD joyx (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYX");
    	return p ();
    // JOYY
    // Y-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    DWORD joyy (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYY");
    	return p ();
    // JOYZ
    // Z-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    DWORD joyz (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYZ");
    	return p ();
    // JOYR
    // R-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    DWORD joyr (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYR");
    	return p ();
    // JOYU
    // U-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    DWORD joyu (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYU");
    	return p ();
    // JOYV
    // V-Position erfragen.
    // Parameter: keine
    DWORD joyv (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYV");
    	return p ();
    // JOYBUTTON
    // Tastenabfrage
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Taste als Zahlenwert.
    DWORD joybutton (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYBUTTON");
    	return p ();
    // JOYSTICK
    // Gesamtabfrage in einem Aufruf
    // Parameter: Sieben Variablen zur Aufnahme der Werte
    int joystick (DWORD *joyX, DWORD *joyY, DWORD *joyZ, DWORD *joyR, DWORD *joyU, DWORD *joyV, DWORD *joyButton)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)(DWORD*,DWORD*,DWORD*,DWORD*,DWORD*,DWORD*,DWORD*);
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "JOYSTICK");
    	return p (joyX, joyY, joyZ, joyR, joyU, joyV, joyButton);
    // DELAY
    // Verzoegerung im Millisekundenbereich.
    // Rueckgabe: keine
    int delay (WORD wTime)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "DELAY");
    	return p (wTime);
    // TIMEINIT
    // Setzt den Millisekunden-Zeitzaehler auf Null.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: keine
    int timeinit (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "TIMEINIT");
    	return p ();
    // TIMEREAD
    // Millisekunden-Timer auslesen. Das Ergebnis ist die Anzahl der
    // vergangenen Millisekunden nach Aufruf von TIMEINIT.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Millisekunden als Zahlenwert
    DWORD timeread (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "TIMEREAD");
    	return p ();
    // DELAYUS
    // Verzoegerung im Mikrosekundenbereich.
    // Parameter: Zeit in Mikrosekunden
    // Rueckgabe: keine
    int delayus (DWORD dwTime)
    	typedef int (CALLBACK* LP2INT)(DWORD);
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "DELAYUS");
    	return p (dwTime);
    // TIMEINITUS
    // Setzt den Mikrosekunden-Zeitzaehler auf Null.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: keine
    int timeinitus (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "TIMEINITUS");
    	return p ();
    // TIMEREADUS
    // Mikrosekunden-Timer auslesen. Das Ergebnis ist die Anzahl der
    // vergangenen Mikrosekunden nach Aufruf von TIMEINITUS.
    // Parameter: keine
    // Rueckgabe: Mikrosekunden als Zahlenwert
    DWORD timereadus (void)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "TIMEREADUS");
    	return p ();
    // REALTIME
    // Hoechste Prioritaet einstellen. Dieser Aufruf ist bei zeitkritischen
    // Ausgaben nuetzlich. Er sollte nur kurz aktiviert werden, da alle
    // anderen Programme dann langsamer laufen.
    // Parameter: 0 oder 1
    // Rueckgabe: keine
    int realtime (WORD wPriority)
    	p = (LP2INT) GetProcAddress (hDLL, "REALTIME");
    	return p (wPriority);
    #endif // PORTDLLCHEADER
    Blackbird
    um Berlin
    Hier geht es weiter:
    cport.h:
    #ifndef CPORTDLLCHEADER
    #define CPORTDLLCHEADER
    ** C/C++ -Class-Definitionen fuer die DLL "port.dll"
    class CPORT
    public:
    	CPORT ()
    		loaddll (THEDLL);
    	~CPORT ()
    		FreeLibrary (hDLL);
    	// Messagebox
    		return (true);
    	// RTS
    	// Rueckgabe: keine
    	int rts (WORD i)
    		LP1INT p;
    		return p (i);
    	// TXD
    	// Rueckgabe: keine
    	int txd (WORD i)
    		LP1INT p;
    		return p (i);
    	// DTR
    	// Rueckgabe: keine
    	int dtr (WORD i)
    		LP1INT p;
    		return p (i);
    	// DSR
    	// Parameter: keine
    	WORD dsr (void)
    		LP1INT p;
    		return p ();
    	// CTS
    	// Parameter: keine
    	WORD cts (void)
    		LP1INT p;
    		return p ();
    	// RI
    	// Parameter: keine
    	WORD ri (void)
    		LP1INT p;
    		return p ();
    	// DCD
    	// Parameter: keine
    	WORD dcd (void)
    		LP1INT p;
    		return p ();
    	// OPENCOM
    		LP2INT p;
    		return p (string);
    	// CLOSECOM
    	// Parameter: keine
    	// Rueckgabe: keine
    		LP2INT p;
    		return p ();
    	// READBYTE
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// SENDBYTE
    	// Rueckgabe: keine
    		return p (value);
    	// TIMEOUT
    		return p (wTime);
    	// INPORT
    		LP2INT p;
    		return p (wPort);
    	// OUTPORT
    		LP2INT p;
    	// SOUNDIS
    	// Parameter: keine
    	int soundis (void)
    		LP2INT p;
    		return p ();
    	// SOUNDCAPIN
    	// ausgegeben.
    	// Parameter: keine
    	// Rueckgabe: keine
    		return p ();
    	// SOUNDCAPOUT
    	// ausgegeben.
    	// Parameter: keine
    	// Rueckgabe: keine
    		return p ();
    	// SOUNDIN
    	// Rueckgabe: keine
    	// SOUNDOUT
    	// Rueckgabe: keine
    	// SOUNDGETRATE
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// SOUNDSETRATE
    	// SOUNGETBYTES
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// SOUNDSETBYTES
    	// SOUNDBUSY
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// JOYX
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyx (void)
    		return p ();
    	// JOYY
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyy (void)
    		return p ();
    	// JOYZ
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyz (void)
    		return p ();
    	// JOYR
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyr (void)
    		return p ();
    	// JOYU
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyu (void)
    		return p ();
    	// JOYV
    	// Parameter: keine
    	DWORD joyv (void)
    		return p ();
    	// JOYBUTTON
    	// Tastenabfrage
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// JOYSTICK
    	// DELAY
    	// Rueckgabe: keine
    		return p (wTime);
    	// TIMEINIT
    	// Parameter: keine
    	// Rueckgabe: keine
    	int timeinit (void)
    		return p ();
    	// TIMEREAD
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// DELAYUS
    	// Rueckgabe: keine
    		return p (dwTime);
    	// TIMEINITUS
    	// Parameter: keine
    	// Rueckgabe: keine
    		return p ();
    	// TIMEREADUS
    	// Parameter: keine
    		return p ();
    	// REALTIME
    	// Rueckgabe: keine
    private:
    		char s[256];
    		if (hDLL == NULL)
    			return (false);
    		return (true);
    	HINSTANCE hDLL;
    #endif // CPORTDLLCHEADER
    Eine Beispielanwendung in C:
    ** Beispielanwendung für "PORT.DLL" und "RSAPI.DLL"
    #include "port.h"
    #include "cport.h"
    int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
    										LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
    	int i;
    	BOOL b;
    	WORD wDsr, wCts, wRi, wDcd, w;
    	DWORD d, dX, dY, dZ, dR, dU, dV, dButton;
    	char s[256];
    	//////////// C-like mit port.h //////////////////////
    	if (loaddll (THEDLL))
    		// Serielle Schnittstelle(n):
    		i = opencom ("COM2:19200,N,8,1");
    		wsprintf (s, "OpenCom COM2:19200,N,8,1 liefert: %d", i);
    		mes (s);
    		i = readbyte (); // Byte an RxD lesen (wenn vorhanden)
    		wsprintf (s, "Readbyte liefert: %d", i);
    		mes (s);
    		sendbyte (0x55); // ein Byte ueber TxD senden
    		wDsr = dsr (); // Leitungen abfragen
    		wCts = cts ();
    		wRi  = ri ();
    		wDcd = dcd ();
    		wsprintf (s, "DSR: %d\r\nCTS: %d\r\nRI:  %d\r\nDCD: %d", wDsr, wCts, wRi, wDcd);
    		mes (s);
    		rts (1); // Leitungen setzen
    		dtr (1);
    		txd (1);
    		b = closecom ();
    		wsprintf (s, "CloseCom liefert: %d", b);
    		mes (s);
    		// Soundkarte:
    		i = soundis ();
    		wsprintf (s, "SoundIs liefert: %d", i);
    		mes (s);
    		soundcapin ();
    		soundcapout ();
    		w = soundgetrate ();
    		wsprintf (s, "SoundGetRate liefert: %d", w);
    		mes (s);
    		w = soundgetbytes ();
    		wsprintf (s, "SoundGetBytes liefert: %d", w);
    		mes (s);
    		d = soundbusy ();
    		wsprintf (s, "SoundBusy liefert: %d", d);
    		mes (s);
    		// Joystick:
    		dX = joyx ();
    		dY = joyy ();
    		dZ = joyz ();
    		dR = joyr ();
    		dU = joyu ();
    		dV = joyv ();
    		dButton = joybutton ();
    		wsprintf (s, "JoyX: %d\r\nJoyY: %d\r\nJoyZ: %d\r\nJoyR: %d\r\nJoyU: %d\r\nJoyV: %d\r\nJoyButton: %d",
    			dX, dY, dZ, dR, dU, dV, dButton);
    		mes (s);
    		// oder
    		joystick (&dX, &dY, &dZ, &dR, &dU, &dV, &dButton);
    		mes (s);
    		// Timer:
    		timeinit (); // Millisekundenzaehler auf 0 setzen
    		// irgendwas machen
    		d = timeread (); // seit timeinit vergangene Millisekunden lesen
    		wsprintf (s, "TimeRead liefert: %d", d);
    		mes (s);
    		timeinitus (); // Mikrosekundenzaehler auf 0 setzen
    		// irgendwas machen
    		d = timereadus (); // seit timeinit vergangene Mikrosekunden lesen
    		wsprintf (s, "TimeReadUs liefert: %d", d);
    		mes (s);
    		freedll ();
    		//////////// C++ -like mit cport.h //////////////////////
    		CPORT cp;
    		i = cp.opencom ("COM2:19200,N,8,1");
    		cp.mes (s);
    		i = cp.readbyte (); // Byte an RxD lesen (wenn vorhanden)
    		cp.mes (s);
    		cp.sendbyte (0x55); // ein Byte ueber TxD senden
    		wDsr = cp.dsr (); // Leitungen abfragen
    		wCts = cp.cts ();
    		wRi  = cp.ri ();
    		wDcd = cp.dcd ();
    		cp.mes (s);
    		cp.rts (1); // Leitungen setzen
    		cp.dtr (1);
    		cp.txd (1);
    		b = cp.closecom ();
    		cp.mes (s);
    		// Soundkarte:
    		i = cp.soundis ();
    		cp.mes (s);
    		cp.soundcapin ();
    		cp.soundcapout ();
    		w = cp.soundgetrate ();
    		cp.mes (s);
    		w = cp.soundgetbytes ();
    		cp.mes (s);
    		d = cp.soundbusy ();
    		cp.mes (s);
    		// Joystick:
    		dX = cp.joyx ();
    		dY = cp.joyy ();
    		dZ = cp.joyz ();
    		dR = cp.joyr ();
    		dU = cp.joyu ();
    		dV = cp.joyv ();
    		dButton = cp.joybutton ();
    		cp.mes (s);
    		// oder
    		cp.joystick (&dX, &dY, &dZ, &dR, &dU, &dV, &dButton);
    		cp.mes (s);
    		// Timer:
    		cp.timeinit (); // Millisekundenzaehler auf 0 setzen
    		// irgendwas machen
    		d = cp.timeread (); // seit timeinit vergangene Millisekunden lesen
    		cp.mes (s);
    		cp.timeinitus (); // Mikrosekundenzaehler auf 0 setzen
    		// irgendwas machen
    		d = cp.timereadus (); // seit timeinit vergangene Mikrosekunden lesen
    		cp.mes (s);
    		return 1;
    	return 0;
    Ist nicht getestet. Ich verwende in C/C++ das Windows-API mit CreateFile, WriteFile, ReadFile, ...
    Wenn es Dich interessiert, habe ich auch dazu Beispiel-Code (getestet).
    Blackbird
    Wien
    hiho, hier der versprochene code:
    HANDLE h;                                    //Handlegenerierung
    DCB Dcb;                                     //Objekt für Einstellung der COM Optionen
    char Zeichenkette[12];
    COMMTIMEOUTS Timeout;                        //Objekt für Timeout-Settings von COM1, Read und Write
    h=CreateFile ("COM1", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL, OPEN_EXISTING,0,NULL);
            /*Handlezuweisung für Serielle Schnittstelle (COM1"*/
    if (h==INVALID_HANDLE_VALUE)                     //wenn kein Handle erhalten, Programm
    {                                                // abbruch
    Edit1->Text="kein Handle";
    SetupComm (h,300,300);                              //Initialisierung von COM1
    GetCommState (h,&Dcb);                              // Statusabfrage
    Dcb.BaudRate=9600;                                  // Baudrate
    Dcb.ByteSize=8;                                     // Wortlänge
    Dcb.Parity=0;                                       // Parity Ja/Nein, hier Nein
    Dcb.StopBits=0;                                     //
    SetCommState (h,&Dcb);                              //"Speichern" der Einstellungen
    Timeout.ReadIntervalTimeout=2000;                    //Einstellen der Timoutzeiten für
    Timeout.ReadTotalTimeoutMultiplier=10;               //Read und Write
    Timeout.ReadTotalTimeoutConstant=2000;
    Timeout.WriteTotalTimeoutMultiplier=10;
    Timeout.WriteTotalTimeoutConstant=2000;
    SetCommTimeouts(h,&Timeout);
    pos=1;
    TransmitCommChar(h,pos);
    CloseHandle (h);
    pos is bei einfach eine zahl, die übertragen wird, du kannst immer mit
    den Handel zuweißen und it mit
    CloseHandle (h);
    wieder schließen.
    das is der code, der aus meienr schulzeit stammt, leider sehe ich aber gerade, dass es nur schicken ist, aber eigentlich müßte es mit ReadCommChar auch funken, werde mal testen bzw ehmalige schulkollgene wegen dem empfangen schreiben
    hoffe das hilft dir ein wenig weiter
    Wilhelmshaven
    gibt es hier schon etwas Neues? würde mich nämlich auch interessieren.
    Wien
    @Lektor: diese "createfile"/Handle geschichte ist so, wie sie ist und funzt auch .
    Wie meinst du das mit "Neues" ?
    mfg robert
