Thema: Wie schalt ich Die Ports an der Lelaisplatine wieder aus?
    Also ich arbeite mit der Grafischen programmierung der C-control Plus
    jetzt meine frage wie schalte ich ein Relais an der Relaisplatine wieder aus?
    wie schaltest du es denn ein?
    kan das bild net reinstelln aber ich versuchs mal so:
    Variablen Speicher 2 ----> Digitalport 1
    im Variablen speicher is der wert vom lezten Tastendruck
    also ist die variable nen binärer wert? normalerweise schaltet man bei solchen dingen die ports, indem man ne logische 1 (true) oder ne logische 0 (false) an den port übergibt... also musst du ne 0 an den port schicken...
    in wiefern ? soll ich ne konstente ´mit eins auf den digitalport 2 schicken wenn sie eingeht [ok des funkt ja] aber wenn ich ne konstente 0 an den digitalport 2 schick dann schaltet des ding net aus...
