Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DS1820 auslesen
    DS1820 auslesen
    Hi!
    Ich habe ne C-Control und habe vier DS1820 angeschlossen (jeweils an einen digitalen Port). Nun habe ich aber ein Problem: Wie lese ich diesen Temperatursensor aus? Hat sich da schon einer mit diesem Thema beschäftigt und könnte mir vielleicht helfen?
    Viele Grüße
    Bernie
    Unter http://c-control-support.de/ gibt es Demoprogramm hierzu.
    Stefan
    *Räuspern* Die Seite habe ich auch schon durchsucht, aber ich find's da nicht. Ich seh da nur den einene Temperatursensor. Aber das ist doch kein DS1820, oder?
    Bernie (dem hoffentlich geholfen werden kann )
    ich schätze, da hast Du dir was vorgenommen.
    Hab gerade mal das Datenblatt überflogen.
    Da gibt es ein wunderbares Kapitel über das
    "1- Wire Bus System". Wahrscheinlich ist das sowas wie der SMBus
    in neueren Rechnern.
    Das ist schon recht komplex für eine Ansteuerung/ Auswertung
    mit dem sperrigen Basic der C-Control. Die Daten
    müßten erst mal vom Port "abgepollt" und dann
    in Variable eingelesen werden. Umgekehrt, um den kleinen
    2-Draht-Wunderchip anzusprechen, mußt Du sie wieder Serialisieren.
    Im Prinzip bräuchtest Du hierfür 'ne zweite UART
    Denke, die Serielle der CC wird sich hierfür nicht
    mißbrauchen lassen.
    Falls Du jedenfalls noch nicht so viel Erfahrung hast,
    würde ich Dir eher empfehlen 'nen guten alten NTC oder PTC
    zu besorgen und das Ganze mit 'nem Spannungsteiler an den
    analogen Eingängen auszuprobieren.
    Dazu braucht's nicht so viel Code bzw. zusätzliche
    Komponenten, da die C-Control eigene A/D-Wandler hat.
    Viel Glück noch,
    tholan
    Hmm. Naja ich muss es erstmal mit nem DS1820 versuchen, da ich diese Dinger nun mal habe, bzw neu gekauft habe.
    Also ich fänds Klasse, wenn mir einer den Code (am besten ein Beispielprogramm) einfach mal geben könnte. (Vielleicht gibts den ja wirklich auf der Seite den Sugarman vorgeschlagen hat). Das Datenblatt vom DS1820 habe ich mir auch schon durchgelesen doch da verstehe ich (noch) nicht allzuviel von .
    Grüße
    Bernie
    ZH-Winterthur
    Die Sensoren kannst du dank dem 1-Wire Bus alle an den gleichen Port anschliesen.
    Dieser Assemblercode könnte ein Ansatz sein.
    port            .equ $02        ; Port C
    portdir         .equ $06        ; Datenrichtungsregister
    ds18s           .equ 7          ; bit 7
    ds18smask       .equ $80
    bas_1           .equ $b7        ; erste Basic Variable => Fehlerrückgabe
    bas_2           .equ $b8        ; zweite Basic Variable => Daten Rein&Raus
                   .ORG $101
    reset          sei        ;mask any intr, as they inject heavy jitter
                   bclr ds18s,port ; port low
                   bset ds18s,portdir; Port als Ausgang
                   lda  #$4b       ; 4b 75 * 10 5sec => ~750 5sec
                   jsr  delay      ; in Warteschleife springen
                   bclr ds18s,portdir; Port high Z
                   lda  #$08       ; 8 * 10 5sec => ~80 5sec
                   jsr  delay      ; warten auf PRESENCE-PULSE-DS1820
                   lda  port
                   and  #ds18smask  ; nur bit1, alle anderen maskieren
                   bne  error      ; Fehler-Flag setzen
                   lda  #$2d       ; erneut 45 * ~10 5sec => ~450 5sec
                   jsr  delay
    byte_send      lda  #$08       ; 08 Bits
                   sta  bas_1
                   bset ds18s,port
                   bset ds18s,portdir
    byte_send_b    bclr ds18s,port; Write 1 Slot ~5 5sec Port 1 Low
                   clc             ; clear Carry bit
                   ror  bas_2      ; in Carry schieben
                   bcc  write0
                   bcs  write1
    write0          bclr ds18s,port
                   bra  weiter
    write1         bset ds18s,port
    weiter         lda  #$07       ; 7 * ~10 => 70 5sec delay
                   jsr  delay
                   bset ds18s,port
                   dec  bas_1
                   bne  byte_send_b
                   cli        ;vor jedem rts ein cli nicht vergessen
                   rts
    byte_read      lda  #$08       ; 08 Bits
                   sta  bas_1
                   lda  #$00
                   sta  bas_2
    byte_read_b    bset ds18s,port; first set value, then drive, not vice versa
                   bset ds18s,portdir
                   bclr ds18s,port
                   bclr ds18s,portdir
                   nop             ; 14 5sec abwarten
                   nop        ; wenn ein hochkapazitives oder langes Kabel verwendet wird, haben die Dallas Probleme
                   nop        ; von 0 auf highZ in 14us zu kommen. Event muessesn dann mehr nops eingebaut werden.
                   nop
                   nop
                   nop
                   nop
                   nop
                   brset ds18s,port,rot   ; Bit in C lesen
    rot            ror  bas_2
                   lda  #$07       ; Gesamtzykluszeit abwarten (~60 5sec)
                   jsr  delay
                   dec  bas_1
                   bne  byte_read_b
                   bset ds18s,port
                   bset ds18s,portdir
                   cli
                   rts
    delay          ldx  #$02       ; ca. 10 5sec delay
    inloop         decx
                   bne  inloop
                   deca
                   bne  delay
                   rts
    error          lda  #$ff       ; Ein Fehler => 255 speichern
                   sta  bas_1
                   cli
                   rts
    .end
    Quelle: http://www.b-kainka.de/ccbsp.htm
    Jep auf diesen Code bin ich auch schon gestoßen. Ich werd mich mal intensiver damit auseinander setzen. (Muss auch erstmal lernen wie man mit Assemblercode umgeht). Falls noch einer mehr Code/Informationen zum Auslesen des DS1820 hat, bitte melden ja?!
    Schonmal herzlichen Dank,
    Bernie
    DS1820 Sensoren
    Hi, hier bin ich nochmal.
    Also so richtig weitergekommen bin ich nicht. Deshalb werde ich jetzt wohl oder übel auf NTC/PTC umsteigen und meine 4 DS1820-Sensoren bei Ebay verticken.
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps,
    Gruß Bernie
    Hallo.....
    Für die M 2.0 gibt es einen IICBUS-1Wire-Bus
    converter. Auf c-control-support sind Demos
    zum Converter und DS1820.
    ciao....
