Thema: GP2D12 auswerten ?
    GP2D12 auswerten ?
    ich wollte mir nach meinen IS471F einen GP2D12 von Sharp zulegen. Dieser hat ja ein analoges Signal.
    Wie kann ich denn nun den Sensor an meinen Atmega8 anschließen (wo und wie viele Leitungen oder brauch ich eine Schaltung...) und wie kann ich ihn dann mit Assembler auswerten ?
    Freue mich auf Antworten, MFG
    ProgDom
    PS: Dachte mir es geht wohl mehr um Assembler als Elektronik, also hab ichs hierhin geschrieben. Passt aber wohl auch zu Elektronik !
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    an die analogeingänge (adc1 bis adc6)...
    an vref ne referenzspannung, die größer ist als die maximale ausgangsspannung der sensoren...
    Was bekomm ich denn dann an die Analogausgänge und wie werte ich die aus ? Ich habe noch nie einen Analogausgang ausgewertet und dazu auch noch nichts in einem Tutorial gefunden.
    Möglichst in Assembler !
    die analogeingänge liefern dir einen zahlenwert von 0 bis 1023 (10bit). dh bei null volt ne null, bei eingangsspnannung= referenzspannung 1023.
    ich hab die eingänge auch noch nie in assembler genutzt, aber ich weiß dass es zwei möglichkeiten zum betrieb gibt:
    1) der adc misst ständig und legt nach jeder messung (die 40ms oder so dauert) einen neuen wert in sein dafür vorgesehenes register ab. dort kannst du ihn dann auslesen wenn er gebraucht wird...
    2) du startest den adc erst dann, wenn du auch nen wert brauchst. das spart strom ,aber du musst halt etwas auf den wert warten...
    Wie kann man denn mit Assembler an diese Werte kommen oder welche Register muss man setzen, damit man den Wert ausließt usw. ???
    da ichs auch noch nie gemacht hab kann ich nur sagen rtfds...
