Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: modellbau regler?
    modellbau regler?
    hi
    ich hab mir überlegt ob es nicht evtl möglich währe sich einen modellbau regler zu bauen. evtl sogar für brushless-motoren.
    ist das möglich ohne mehr in die teile zu investieren als der regler kosten würde? ich meine ein buz11 hält ja schon 30A aus und kostet nur einen euro. für einen brushlessregler braucht man 6 davon macht also 6 euro für die leistungselektronik. dann braucht man noch etwas zum steuern aber ich denke ein mega8 sollte das schaffen. der motor bekommt dann einfach ein drehfeld vorgesetzt oder? also wie bei einem drehstrommotor?
    was meint ihr ist das grundsätzlich möglich oder reite ich mich da in was hinein?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    da kann ich dir das hier zum lesen empfehlen:
    http://www.aerodesign.de/peter/2001/...SPEEDY-BL.html
    Christopher
    danke ist sehr interessant. so in etwa hab ich mir das schon gedacht aber ich war der meinung dem motor wird einfach nur ein drehfeld vorgesetzt und er muss sich halt danach drehen aber wenn ich das recht verstehe wird hier irgendwie auch noch festgestellt ob sich der motor auch mitdreht.
    das verkompliziert die sache natürlich etwas. währe es aber auch möglich das ganze nur als drehfeld auszuführen und die detektion erst mal sein zu lassen oder würde der motor dadurch schaden nehmen?
    mfg macgyver
    leider kenne ich mich das nicht so wirklich aus.
    Soweit ich weiß hat das was damit zu tun, daß der Motor sich ja nicht immer so bewegt, wie es das Drehfeld vorgibt, da er zB. durch wechselnde Belastung abgebremst / beschleunigt wird.
    Deshalb muß daß Drehfeld angepasst werden, sonst schaltet man zum falschen Zeitpunkt.
    Christopher
    ist mir schon klar nur bei normalen drehstrommotoren hat man ja auch nur ein einfaches drehfeld und eine kreissäge wird auch abgebremst wenn man ein brett durchlaufen lässt.
    Essenrode bei Braunschweig
    Hallo Mac Gyver,
    bei einer Asynchronmaschine reicht ein einfaches Drehfeld aus, wenn man die Klemmenspannung ~ zur Frequenz verstellt und das Lastmoment nicht zu groß wird.
    Bei der (permanenterregten) Synchronmaschine, auch als brushless motor bezeichnet, müssen Rotor- und Statorfeld synchron laufen, sonst kann kein Drehmoment übertragen werden.
    Die Position des Rotors kann z.B mit Hallgebern oder über die im Stator induzierte Spannung erfaßt werden. Letzeres ist das heute übliche -sensorlose-Verfahren im Modellbau.
    Ulli
    Carpe Diem
    ja aber wie kann man die spannungen im stator messen? ich lege ja auf alle drei kabel eine spannung an da bekomme ich doch nie ein vernünftiges messergebnis.
    Beispiel: Motor in Sternschaltung mit den Klemmen U, V, W.
    Um im einfachsten Fall aus einer Gleichspannunng Uz ein Drehfeld zu erzeugen, müssen folgende Klemmenspannungen jeweils für die Dauer von 60° elektrisch, generiert werden.
    Uvw: -Uz,0,+Uz,+Uz,0,-Uz
    Uuv: +Uz,+Uz,0,-Uz,-Uz,0
    Uwu:0,-Uz,-Uz,0,+Uz,+Uz
    In den Nullphasen kann die induzierte Spannung gemessen werden.
    Ulli
    Carpe Diem
    sternschaltung? wie genau sieht die aus? ich habe mir mal versucht das alles selbst herzuleiten und hab mir das ganze für einen motor mit einem 2 poligen rotor (permanentmagnet) und einem 3poligen stator (3 spulen) hergeleitet. also ich hätte alle drei spulen im 3eck geschaltet und an jedem verbindungspunkt ein kabel herausgeführt. somit habe ich drei kabel und drei spulen. wenn ich an 2 kabeln - anlegeund aneinem + (oder umgekehrt) dann liegt an einer spule innen ein s-pol an und an einer ein n-pol die dritte tut garnichts (klar von - zu - fließt nix) aber ich habe permanent an allen drei spulen spannung anliegen.
    das diagramm zeigt wie ich mir das in etwa vorgestellt habe
    aja ich hab mich jetzt schon blöd gegoogelt aber nix an allgemeiner theorie gefunden sondern nur schaltungen und einige erklärungen dazu aber halt nix was von grund aufbaut. evtl kennt jemand ja solche literatur.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screenshot3.jpeg
    Wenn Du dich wirklich eingehender mit der Materie beschäftigen willst, dann ist die "Bruschless-Fiebel" (http://www.dmfv.de/de/shop/buecher/d16.html) genau das richtige für dich. Ist sozusagen das Kultbuch der Brushlessszene und für 12,-€ auch erschwinglich. Die neue Auflage wird zwar gerade bearbeitet, müsste aber demnächst rauskommen.
    BlackBox
