Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: schaltung
    hessen
    schaltung
    hallo,
    habe mal eine frage zu der schaltung unten.
    hier gibt es doch power1 ist minus bzw. GND
    power2 ist plus
    das ist klar aber warum ist dann dar nochmal eins und zwei für was anzuschliessen da verstehe ich nicht??
    und muss ich alles beide anschliessen??
    oder wie muss ich das machen??
    gruß
    patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_757.gif
    Also ich bin ja nicht so auf der Höhe, aber hier ist Power1 ja direkt mit der Masse verbunden. Das ist einfach nicht relevant so, wie ich das sehe.
    www.subms.de
    Aktuell: Flaschcraft Funkboard - Informationssammlung
    ich nehm mal an es geht um den steckverbinder, der mit POW5 bezeichnet ist. genau wie bei den "Power" kontakten stehen die zahlen 1 und 2 für die kontakte des steckers, die genaue belegung esgibt sich daraus, wo die leitungen hinführen...
    bei POW5 ist also 1 plus und 2 masse...
    Wien
    hiho,
    das is ganz einfach, wie du siehts, ist es ein einfacher 5V Spannungsregler. S1 wird hier der EIN und Ausschalter sein, hier wird nur Die Versorgungsspannung durchgeschalten. deswegen ist Power1 dirket auf GND durchgezogen (minus). auf Power2 kommt dann die Versorungsspannung (Akku, Battieren, ähnliches). Falls der Schalter auf Ein steht, ist unten das +Ub das selbe wie Power2. Hinten das 1 und 2 sind dann einfach deine stab. Spannung von 5V. 1 ) 5V, 2 = GND. hoffe ich hab dir geholfen
    wenn ich mich irre, kann mich gern jmd korrigieren.
    keine leere Signatur möglich
    hessen
    ok danke @lion1984
    gruß
    patrick
