Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Neuer Benutzer
Öfters hier
@Gast
Leider kann ich die Samples auf der analog Page nicht finden. Kannst du mir helfen. Unter welchem Namen finde ich die da.
Vielen Dank
by
DanChi
UPDATE:
Habs gefunden unter MEMS
Mal schauen, ob ich da vielleicht was bestellen kann
Ich hab einen ADXL202 JE. Der ist schon auf `ner Platine mit Anschlüssen(nur für die PINS, also ohne Bauteile). Oben ist nur Text drauf. Beim Verbgleich mit den Datenblättern(da hat das Bauteil nur einen Punkt oben am Rand, der aber nicht auf der Oberseite des ADXL zu sehen ist.) finde ich nicht `raus, wo "oben" ist. Also an welcher Seite VCC und an welcher Yout. In Richtung des Textes passt es mit den Anschlüssen nicht. Es ist entweder 90° nach links oder rechts gedreht.
Kann mir jemand sagen, wie ich erkenne, wo welche Anschlüsse sind?
In Ebay ist auch gerade wieder ein Interessantes Angebot!
10 ADXL202JE für 45€.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WD1V
mfG Rama-k
Edit: Link eingefügt
by Rama-k
Fastzinierend
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Seh ich des richtig? oder ist der ADXL 202 JE grad nen halben cm? Wie soll ich den den löten ohne SMDZange?
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Ja, das anlöten ist ein wenig kniffelig
Wer normale SMD Bausteine löten kann wird damit auch keine Probleme haben...
MfG Kjion
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Hi pbürgi!
Ich würde mir einfach eine SMD-Lötspitze für meinen Lötkolben kaufen!
Ich habe so eine Lötspitze und habe keine Probleme SMD's zu löten!
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Feines Lötzinn hilft auch ungemein. Nur damit kann man das bei so kleinen Bauteilen richtig dosieren... und natürlich eine ruhig Hand sollte man haben
MfG Kjion
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Hi @ all!
Ich benutze zum löten immer 0,50mm Lötzinn (Stannol HS10 Sn95,5 Ag3 8Cu0,7)!
Hab damit super Erfahrungen gemacht!
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Aso stimmt, naja irgendwann werde ich mir sicher auch al so Sensoren anschaffen, noch brauch ich sie nicht.
Muss man den Lötkolben bei einer so kleinen Spitze icht ewig hinhalten sodass die Bauteile gegrillt werden???
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
