Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: Vierbeiniger Vierbeiner mit 4 Beinen
  1. #61
    Bielefeld / Paderborn
    ich werd wahrscheinlich weder bleiakku noch benziner verwenden!
  2. #62
    für zwischendurch 3 neue bilder. die zweite steuerplatine is fertig. und für progdom gibts nochmal bilder der aufhängung:
    Schriesheim
    Edit: Die Bilder waren eben noch nicht da
    Mal eine allgemeine Frage:
    Die Servos werden ja mit dem Plastik/alu oder was auch immer verschraubt.
    Hängen die an der anderen Seite (da wo nicht das plastik-rädchen die kraft bringt) dann halb frei in der Luft, oder sind die irgendwie fixiert (Kugellager, oder so ?
    Auf dem Bild über diesem Post sind sie ja auch hinten verschraubt (soweit ich das sehen kann). Ist an den Servos hinten (also gegenüber des Plastikrädchens) eine Schraubvorrichtung, oder wurde das einfach eingeklemmt?
    http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/jha...lynxmotion.JPG
    oder hier unter dem Orangenen:
    http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/jha..._zeichnung.jpg
  4. #64
    Die musst du schon hinten und vorn fixieren. Die meisten basteln sich auf die Rückseite vom Servo ein Gegenlager (siehe das Plastikteil mit Schraube drin). Es gibt mitlerweile auch Serovs die sowas schon haben, die kosten aber 43€.
    @Goblin Ich wünsch dir viel spass wenn mal ein Servo verreckt. Die kannst du nie mehr aufschrauben so wie sie jetzt auf der Rückseite gelagert sind. Und du musst für jeden ausgetauschten Servo ein neues Gegenlager bauen ^^
  5. #65
    Hey =) super Klasse, wie weit du schon bist
  6. #66
    ab morgen sind die Prüfungen vorbei, dann gehts auch bei mir wieder richtig weiter. dann gibts auch ein Video bei mir.
  7. #67
    Wenn ich schon soweit wäre
    Muss erstmal wieder n bischen Geld zusammen kriegen.
    Bekomme demnächst aber schon meine Aluplatten zum Bau meiner Chassie =)
