Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Schrittmotor mit L297/L298 ansteuern
    Hab die schaltung laut dem Tutorial aufgebaut. Ist es richtig, dass ich die Eingänge(CW/Clock/Enable) zum schalten auf Masse ziehen muss?? Oder hab ich da was falsch gelötet? Wenn das so richtig ist, könnte ich gar nicht meine Optokoppler benutzen(Für die ansteuerung über den LPT-Port am PC) da diese keine Masse schalten können. Welche möglichkeiten gibts denn da?? Relais fällt ja bei Clock schon mal weg.??
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Ronnie,
    warum willst du denn CW/Clock/Enable auf Masse legen? Die gehören doch wie Half/Full und Reset an Controllerports! Willst du die Schrittmotorenschaltung direkt an die paralelle hängen oder doch nicht lieber an die serielle und dazwischen nen Mikrocontroller?
    Gruß Michi
    RE:Schrittmotor mit L297/L298 ansteuern
    Hallo Michi!
    Ja, ich will CW/Clock/Enable über den Para-port schalten. So ganz ohne Mikrocontroller.
    Ich hab die Schaltung, wie sie hier im Schrittmotor-Tutorial ist, bei mir mal aufgebaut. nun macht der Motor aber nur einen Schritt, wenn ich Clock auf masse gebe und dann wieder offen lasse.Deshalb meine Frage.Bin in Elektronischer Richtung (noch ) nicht so bewandert.
    Was käme denn da für mich in Betracht an Bauteilen???
    Relais wird ja wohl entfallen wegen der hohen Frequenz am Clock?!
    Vielleicht hast du ja ne lösung
    Gruß Ronnie
    RE
    Hat denn keiner ne Ahnung was ich da an Bauteilen verwenden kann??
    Wie wäre es mit einem clock Generator?
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/clock1.htm
    Wien
    @Manfred: weder in der Zeichnung noch im Link steht, welcher Chip das ist. 74132 ?
    mfg robert
    Bürstadt
    die Seite ist geil!
    Viele coole Schaltungen und Erklärungen!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Ich habe nur schell ein einfaches Bild mit Oszillator gesucht.
    Oszillatoren mit Schmitt Trigger zu bauen ist vielleicht ein bisschen formal. Mit einem zweiten Gatter etwas dynamische Hysterese eingekoppeln geht genauso. Mit CMOS kann man wegen der geringeren Belastung durch den Eingang einen größeren Variationsbereich der linearen Bauelemente einsetzten. Vielleicht sollte man das Thema auch noch einmal getrennt behandeln.
    http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e2b.html
    Wien
    Was man alles ganz einfach zum Tickern bringen kann, wär ja fast einen Thread wert. Eigentlich ja alles, was einen schwarzen Punkt beim Ausgang hat.
    mfg robert
    OK, hab das Problem jetzt in den Griff bekommen. Nun ne anderer Frage:
    Hab in VB6.0 ein Progrämmchen geschrieben, dass die Clocksignale erzeugt. Hab zwischen ein und ausschalten ein Delay von 5ms. Manchmal fängt der Motor an zu "stottern" oder mach z.b bei 10 vorgegebenen Schritten nur 8. Liegt das vielleicht daran, dass ich nur 5 ms Delay drin hab oder liegt es eher an der Geschwindigkeit des Programms???
