Hi!
Joa; das ist klar...
Hast du noch einen 2ten AVR, der mit dem Quarz funktioniert?
Oder hast du eine Quelle mit am besten 5MHz, die einen 5V-Pegel hat?
Liebe Grüße,
Tobi
Hi!
Liebe Grüße,
Tobi
http://www.tobias-schlegel.de
wieso ist das klar. Ich war bisher der Meinung, dass zum programmieren überhaupt kein Quarz benötigt wird.Zitat von tobimc
klar, du könntest auch annehmen, dass dazu auch kein saft anliegen muss, ist aber nicht so.Zitat von Anonymous
es wird nicht umsonst in diversen artikeln gewarnt vor dem umstellen der fusebits.
mfg knacki
Hi
...oder dass das Programm per Funk in den Chip kommt.
Prinzipiell ist das sogar nicht unmöglich!
Im normalfall könnte man sagen, dass man zum programmieren kein Quarz benötigt wird - WENN DER INTERNE OSZILLATOR AKTIVIERT IST... .
Wen du jetzt keine Taktquelle mit mehr als 2 MHz anschließt und SOFORT die Fuses umprogrammierst, kannst du dir nen neuen kaufen...
Ich habe das auch schonmal gemacht.
Liebe Grüße,
Tobi
Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Lese unter : Meine Tools/Rettung bei versehentlich falsch gebrannten Fuses
Gruß Sebastian
Danke, mit den Taktgenerator werde ich es gleich mal probieren.
Steffen
Nochmal zum Verständnis:
Dein controller braucht in jedem Falle einen Takt um zu laufen.
Ohne läuft er nicht einen schritt.
Wenn du ihm sagst das der Takt Extern kommt dann schaltet er danach den Internene Generator ab und wartet an dem entsprechenden Eingang auf den Takt.
Kommt dieser nicht dann wird er auch nicht mehr reagieren da er ,wie gesagt, ohne irgendeinen Takt nicht lauft.
Du mußt also erst nen externen Takt anlegen um ihn wieder zu nutzen.
Ratber
Ähmm, der Beitrag ist etwa ein halbes Jahr alt![]()
Hi
@Ratber:
Schon richtig. Aber dazu hättest du auch einen Artikel im Wiki o.ä. schreiben können. (Hättest nicht diesen alten Thread nochmals ausgraben müssen...)
Nichts für ungut.
Tobi (Moderator)
Lesezeichen
