Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Software I2C - PCF8591 ansteuern
    Ich benutze im Moment den Mega8515. Ich bräuchte allerdings das I2C Interface. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich das emulieren kann. Im Netz habe ich auch nicht viel gefunden.
    Kann mir da jemand helfen?
    Wien
    Der Bascom sollte doch auch für diesen Chip seine I2C-Emulation anbieten ?
    mfg robert
    Ich will eigentlich nur einen PCF8591 ansteuern.
    Eine analog Spannung, die an dem Pin AIN0 des 8591 anliegt soll ausgelesen werden.
    Wie gesagt wird ein Mega8515 benutzt als MC benutzt.
    Ich habe bis jetzt folgenden Code:
    $regfile = "m8515.dat"                                      'ATmega8515-Deklarationen
    $crystal = 4000000                                          'Quarz: 4 MHz
    $baud = 9600
    Dim Wert As Byte
    Config Scl = Portb.2
    Config Sda = Portb.3
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &B10010000
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte &B10010001
       I2crbyte Wert , Ack
       Print Wert
    I2cstop
    End                                                         'end program
    Ich bekomme aber nur sinnlose Ergebnise daraus.
    Irgendwas ist mit dem Code nicht in Ordnung.
    Wien
    Übliche Frage: I2C -Bus hat seine Pullup's ?
    mfg robert
    Pullups sind da. Habs einmal mit 1,8K und einmal mit 10K ausprobiert.
    Bin inswischen auch schon ein bißchen weiter:
    $baud = 9600
    Dim Wert As Byte
    Dim I As Byte
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &B10010000
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte &B10010001
       I2crbyte Wert , Nack
       I2cstop
       Print Wert;
    End                                                         'end program
    Funktioniert aber noch nicht.
    Wien
    Tja, geh mal mit der Speed runter
    config i2cdelay=20
    Außerdem:
    mach einen "ACK"-Kontrolle
    I2cstart
    i2cwbyte &B10010000
    if Err = 1 then
    print "No Ack from Device"
    i2cStop
    else
    i2cwbyte &B00000000
    i2cstop
    end if
    Ob der PCF überhaupt antwortet.
    Übrigens: Welche werte bekommst du denn ?
    Hartenholm
    .. hast Du das Steuerbyte richtig gesetzt, bzw. der Beschaltung angepaßt ?
    schau mal hier:
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...91/PCF8591.htm
    Also ich habe jetzt diesen Code ausprobiert:
    $baud = 9600
    Dim Wert As Byte
    Dim I As Byte
    Config I2cdelay = 20
    I2cinit
    'I2cstart
    'I2cwbyte &B10010000
    'I2cwbyte &B00000000
    'I2cstop
    I2cstart
    i2cwbyte &B10010000
    if Err = 1 then
       Print "No Ack from Device"
       I2cstop
    Else
       I2cwbyte &B00000000
       I2cstop
       Print "ACK from Device"
    end if
    'Do
       I2cstart
       I2cwbyte &B10010001
       I2cstop
       Print Wert;
    'Loop
    End
    Ich bin also langsamer und bekomme im Terminal "ACK from Device".
    Das ist also in Ordnung.
    Ich lese jetzt erst nochmal Gerhards link durch.
    Ich bekomme übrigens immer so Werte um die 50...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken werte.png
    Es funktioniert jetzt.
    Man muß
    "Printbin wert;"
    und nicht
    "Print wert;"
    nehmen
    Besten Dank!
    Hallo Leute,
    dank Eurer Tipps hier im Forum ist es mir jetzt auch erstmalig gelungen, den I2C-Bus zum Laufen zu bringen!
    Mein Mega8 versteht sich jetzt jedenfalls bestens mit seinem neuen Kumpel, einem PCF8574 - ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, wenn zum ersten Mal die Test-LED´s aufleuchten... \/
    @roboter:
    Dein Bascom-Code war eine große Hilfe, er hat mir die noch fehlenden Teile des Puzzles geliefert! Irgendwie tappte ich da nämlich ziemlich im Dunkeln.
    Euch allen vielen Dank, dieses Forum ist Spitze!
    Viele Grüße
    Torsten
