Thema: RNBFRA v 1.22 problem
    Biberach Riss
    ich hab mir das Board und die teile bestellt, alles zusammengelötet, Jumper gesteckt und Strom drauf....
    Alles ganz cool...
    Bis auf das eine LED nicht leuchtet(Bei den vier Mittleren die mittlere Grüne)!
    Hab im moment auch kein Multimeter zum testen!
    Ich hab den M16 nach einigen einstellschwierigkeiten
    dann mal dazu gebracht, mir son Lauflicht hinzuzaubern
    Sieht so aus, als ob die eine dann einfach nicht leuchtet wenn sie dran wäre!
    Kann dass sein, dass ich mit dem Lötkolben zu lange dran war???
    MfG moud
    Checke mal ob du nicht versehendlich einfach die LED falschrum eingelötet hast. Die flache Kante ist bei den kleinen LED´s nicht so ganz einfach erkennbar.
    Wenn dies nicht der Fall ist hilft mal die Lötstellen nachlöten/prüfen.
    Biberach Riss
    ne, die is definitiv richtig eingelötet
    Karlsruhe
    schon mal ein programm geschrieben das die led direkt anspricht?
    gruß, sonic
    Dann muss der Fehler zwischen dem PCF-IC und der Leds liegen. Ich würde mal die Leiterbahn der LED zurückverfolgen, eventuell doch irgendwo ein kleiner Lötfehler. Defekter PCF oder LED ist eigentlich selten.
    Checke auch mal ob PCF richtig in der Fassung steckt, es soll schon vorgekommen sein das ein Bein daneben gesteckt wurde.
    Biberach Riss
    Ich guck mal...
    En programm was die Led direkt anspricht ist ja das 2te testprogramm, das mitgeliefert wird ( Lauflicht) ... Da leuchtet sie nicht!
    Kann es sein, dass die Led kaputt geht, wen man zulange mit dem Lötkolben dranbleibt???
    Moud
    P.s. bis jetzt schon mal danke für alle antworten!
    Wien
    "Möglich" ist so ziemlich alles.
    Es gibt meist nur einen Weg, zu funktionieren, aber ...trilliarden von Möglichkeiten, es nicht zu tun.
    Dehalb der Tip: Nimm nichts als sicher an, überprüfe alles
    mfg robert
    Biberach Riss
    Es war übrigens das einfachste...
    Die LED hatte keine Lust mehr zu leben
    MfG moud
