Thema: Wie high impedance setzen?
    ich wollte mal fragen, was genau high impedance bedeutet?
    Einen Ausgang (z.B. PortB, Pin 1) kann ich ja entweder
    auf high oder low setzen, aber wie setze dann high impedance?
    Ich stelle mich hier etwas blöd an, aber vielleicht kann mir
    ja trotzdem einer helfen
    Danke!
    JD
    hmm ..ich wüsst ebenso gern, was hochohmige bzw. niederohmige ein- bzw. ausgänge sind...
    mfg hacker
    Ein hochohmiger Eingang ist ein Eingang mit einem hohen Eingangswiderstand.
    An einen hochohmigen Eingang kannst du z.B. einen Akku dessen Spannung du messen willst direkt anschliessen. Da der Eingang einen hohen Widerstand hat fliesst nur ein geringer Strom. Bei einem niederohmigen Eingang würde ein hoher Strom fliessen, der das Messergebnis verfälscht, weil die Akkuspannung einbricht und wahrscheinlich auch zur Zerstörung des Eingangs (bzw. des Bauteils mit dem Eingang) führt.
    Einen Ausgang kannst du auf High oder Low setzen. High entspricht dabei normalerweise 5 Volt und Low 0 Volt, bzw. Masse oder GND.
    High impedance heisst u.a. auch hochohmig. Ich weiss nicht in welchem Zusammenhang du das gefunden hast, aber ich vermute das bezieht sich auf die internen Pullup Widerstände die du bei den meisten (oder allen?) AVRs aktivieren kannst, wenn du einen Pin als Eingang nutzt.
    Wenn du einen Ausgang auf 1 setzt, setzt du ihn auf High (also normalerweise auf 5V), wenn du einen Eingang auf 1 setzt akttivierst du den internen Pullup Widerstand.
    Das mit dem internen Widerstand wusste ich schon.
    Trotzdem Danke!
    Mittlerweile weiß ich aber was gemeint war:
    High und Low stand im Zusammenhang mit Ausgang
    und high impeadance bezog sich darauf, den PIN als
    Eingang zu benutzen. (Da hattest du schon recht)
    JD
    Wien
    High-Impedance beim Output kann man als Privater auch als "TRI-State" bezeichnen, da ist, glaub ich, copyright drauf.
    Man braucht das für Bus-Anwendungen, wenn mehrere Outputs zusammenhängen.
    Wenn du dir das Out-Port als gegentakt stufe vorstellst, heißt das, daß beide Transistoren gesperrt sind, d.h. das Port verhält sich am Bus neutral.
    Weil es aber am AVR praktisch keine reinen Output-Pins gibt, wird diese neutralität erzeugt, indem man auf Input schaltet. der ev. Pullup macht in den meisten Fällen nix aus.
    mfg robert
    Danke! Damit kann ich mehr anfangen
    jo danke auch
