Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ASURO, AA Zellen statt AAA
    Hallo Zusammen!
    Da ich grad keine passenden AAA Zellen zur Hand habe, dafür aber AA Zellen plus passendem Batteriehalter, dache ich mir einfach die zu nutzen.
    Sollte an sich doch gehen, oder? Es bleibt ja bei 4x1,5 V.
    Wollte nur mal nachfragen, bevor ich den kleinen in die ewigen Jagdgründe schicke
    muss gehen.
    und ganz nebenbei springt dabei ne höhere laufzeit raus...
    Freiberg
    Passt, denke da gibts es kein Problem, außer mit dem Platz.
    Torsten
    Vielen Dank!
    Das mit dem Platz ist kein Problem, hab ich grad getestet. Passt auf den Milimeter
    Allerdings wiegen die LR6 auch mehr, vielleicht geht dass auf die Lebensdauer der Motoren.
    Dann mach ich mich mal ans Löten!
    ASURO: AAA statt AA
    Warum soll dass auf die Lebensdauer der Motoren gehen?
    Das Zusatzgewicht erzeugt ein kleinwenig mehr Reibung zwischen Reifen und Boden, aber ob das einen messbaren Abnutzungsfaktor am Motor ergibt?
    Habe auch schon lange mit dem Gedanken gespielt - AA ist ein bisschen schwach für längere Fahrten.
    Ist bloss bisher dran gescheitert, dass ich den entsprechenden Batteriehalter nicht mehr da habe.
    Hat von euch schon jemand den Effekt beobachtet, dass sich der AD-Wandler für die Taster vorne verstimmt?
    Am Anfang stimmen die Abfragewerte, nach einer gewissen Fahrdauer (< 2min) kommen ganz andere Werte raus? (U.u. pollswitch behauptet Taster gedrückt obwohl keiner gedrückt ist)
    Grüße
    Jan
    Ich verwende Akkus der Größe AA, es geht ohne Probleme.
    Gruß waste
    Geht bei mir jetzt auch ohne Probleme!
    Habe ebenfalls 4 AA Akkus am Asuro und habe keine Probleme damit. Hab mir gleich am Anfang so eine Halterung gekauft, da die AAA immer leer waren und ich keine teuren AAA Akkus kaufen wollte. Nebenbei hatte ich noch AA Akkus rumliegen.
    Thomas
    Re: ASURO: AAA statt AA
    der effekt scheint durchaus logisch... wenn die spannung absinkt kommen auch andere spannugen am adc an, und wenn die grenzen zu eng beieinanderliegen denkt der µc dass ne andere taste gemeint war...
    Aachen
    @ neoeon, benutzt du zufällgig Akkus, oder Batterien?
