Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Günstige Fräse gesucht
  1. #41
    Karlsruhe
    Sehr schöne Arbeit, kleiner Tip für Plexiglas -> Sehr Hohe Drehzahl und VIEL Wasser, dann werden die Bohrungen schon fast durchsichtig. Danach ein bisschen schleifen bis 1200 und dann mit einem weichen Polieraufsatz polieren, das sieht dann aus wie gegossen...
    Wegen Kühlschmierstoff. Im G'Schäft is des eine Wasser/Öl-Emulsion mit 2 - 10% Öl drinn, je nachdem wieviel Wasser schon verdampft ist. Für Privat gibt es Schneidöl in Spraydosen, es muss eben kühlen und schmieren und das im richtigen Verhältnis. Ich hab mir schon mal überlegt Wasser, + Eiggelb + Speiseöl zu verwenden, gibt dann so ne Art dünnflüssige Majo, das könnte funktionieren, bin aber nicht sicher...
    Auf alle Fälle könnts ranzig riechen wenn man das Werkstück nicht richtig sauber macht
    Gruß, Sonic
  2. #42
    Statt Mayonaise zu nehmen, würd ich lieber versuchen, Feinöl mit Geschirrspülmittel in Wasser zu emulgieren. Notfalls muss man das in der Spritzflasche öfter aufschütteln.
    Grüsse,
    Karlsruhe
    Grüsse,
    Japp, nur wohin dann mit der Soße? Ausguß? Lieber nicht, der Umwelt zuliebe.
    Andererseits könnte eine simple Seifenlösung alleine auch schon ausreichend sein, müsste man mal probieren...
    Gruß, Sonic
  4. #44
    Das mit der Entsorgung stimmt auch wieder.
    Also wäre es besser Rapsöl, Geschirrspülmittel und Wasser zu nehmen.
    Rapsöl wird ja für die Kettensägen bei der Schlägerung verwendet. Geschirrspülmittel kommt ohnehin fortlaufend ins Abwasser.
    Grüsse,
    Karlsruhe
    Wo kann man Rapsöl eigentlich kaufen? Und was macht den Unterschied zu normalem Speißeöl? Zäher, dünner?
    Gruß, SOnic
  6. #46
    Hallo Sonic
    Rapsöl kannst du in jedem Supermarkt kaufen.
    Der unterschied zu anderen Ölen ist, das es weniger Cholesterin enthält.
    Meiner Meinung nach ist es dünnflüssiger.
    Übrigends, danke für den Tipp mit dem Schmieren!
    Habe mir so einen Spray von Bosch gekauft und der Unterschied ist beeindruckend.
    Habe mit der Laubsäge zwei L-Profile durchgesägt, damit es ein Servo halten kann.Eines ohne Spray, das andere mit.
    Der Unterschied ist bemerkenswert.
    Mit dem Spray wandert die Laubsage wie von selbst durch.
    LG
    Rubi
  7. #47
    Pimp my HBM16
    Hier ist eine Seite mit Umbautipps zur HBM16:http://www.hbm16.de
