Thema: Fehler beim programmieren
    wenn ich verssuche mit Bascom ein fertig compiliertes programm an meinen 8535 zu senden, gibt Bascom nach dem schreiben/lesen die meldung
    "error at 0041" aus.
    was kann das bedeuten?
    vorher habe ich mit dem selben kabel immer 2313's programmiert, das lief problemlos...ich habe in den Bascom einstellungen eigentlich nichts weiter geändert, als das ich den chip auf 90s8535 umgestellt habe.
    das ist bei mehreren programmierversuchen so passiert.
    als programmierinterface hab ich das von www.rowalt.de,
    hab grad keine ahnung wie es heist...
    Salzburg
    Hört sich auf den ersten leser an wie eine falsche controllereinstellung.
    Bascom hat den Nachteil, dass eventuell ein fehlerhafter code beim compillieren nicht angezeigt wird.
    Was meinst du mit fertig compilliert?
    Für jeden Controllertyp musst du ein eigenes compillat erstellen!?
    Könnte auch eine Fehlerhafte Speicheradresse sein.
    Salzburg
    Hast du auch die Geschwindigkeit angepasst???
    hm.
    also ich kann den code compilieren, das geht reibungslos, die simulation funktioniert auch genau so wie ich mir das vorstelle.
    im quelltext hab ich auch auf die richtige reg-file verwiesen.
    aber bei Bascom selbst habe ich wie gesagt nur unter options/compiler auf 8535 umgestellt.
    was für ne geschwindigkeit müsste ich denn anpassen?
    und fehlerhafte speicheradresse bedeutet im controller selbst ist irgendwas hinüber? wenn ich heute noch dazu komme teste ichs mal mit nem anderen.
    Salzburg
    1.
    $regfile=".....def.dat" regfile
    $crystal=........ Quarzgeschwindigkeit
    $baud=9600 RS232 Speed
    Salzburg
    Stell doch mal deinen Code hier rein
    $regfile = "8535def.dat"
    $crystal = 16000000
    Ddrd = &B00000000
    Ddra = &B11111111
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1
    Config Lcd = 20 * 4 ' Lcdconfig
    Lcd "Hallo, das is der lcdtest"
    Lowerline
    Lcd "zweite zeile"
    Thirdline
    Lcd "dritte zeile"
    Fourthline
    Lcd "VIERTE ZEILE"
    Wait 3
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    'Now give power to the chip
    Start Adc
    'With STOP ADC, you can remove the power from the chip
    'Stop Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte , Sinnfrei As Byte
    Sinnfrei = 5
    Channel = 0
    'now read A/D value from channel 0
    W = Getadc(channel)
    'Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
    If Channel = 0 Then
    Upperline
    Lcd "Kanal 1:" ; W
    End If
    If Channel = 1 Then
    Lowerline
    Lcd "Kanal 2:" ; W
    End If
    If Channel = 2 Then
    Thirdline
    Lcd "Kanal 3:" ; W
    End If
    If Channel = 3 Then
    Fourthline
    Lcd "Kanal 4:" ; W
    End If
    Incr Channel
    If Channel > 3 Then Channel = 0
    mit RS232 hab ich nix zu schaffen-->brauch ich deshalb wohl auch nix einstellen, oder?
    musste ich beim 2313 jedenfalls nicht...
    Salzburg
    Ich würde oben noch $baud=9600 einfügen, damit der compiler weiß wie schnell die serielle Übertragung läuft.
    Sieht sonst gut aus.
    MFG
    Vader
