Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu Interrupt
    Aarau
    Frage zu Interrupt
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir einen Bumper aus Luftschlauch und drucksensor gebaut... und lasse meinen bot durch auslösen eines interrupts ausweichen... jetzt habe ich das problem das er die anweisungen für den interrupt immer 2 mal hintereinander ausführt... könnte mal jemand mein prog anschauen ob das so richtig ist oder ob es an meinem sensor liegt... und kann man das so machen mit pinb.2 um den pull-up am interrupt einzuschalten?
    vielen dank und schöne grüsse bluesmash
    Ich weiss nicht, wie dein Drucksensor aussieht.
    Normale Taster und Schalter prellen. Wenn man sie nicht entprellt, treten beim Ein- und Ausschalten mehrere Flanken auf und dann wird eine Interrupt-Routine auch mehrfach aufgerufen.
    Um das zu vermeiden kann man den Schalter oder Taster entweder elektronisch entprellen, oder aber das Prellen in der Software berücksichtigen. Wenn du mal nach "Entprellen" suchst, müsstest du reichlich Informationen dazu finden.
    Dass deine Interrupt-Routine wegen einem prellenden Druckschater mehrfach aufgerufen wird, kann ich mir vorstellen. Dass die Interrupt Routine immer 2 fach ausgeführt wird allerdings nicht, weil dein "Wendenlinks" und "Retour" über eine halbe Sekunde dauert und solange prellt ein normaler Taster oder Schalter ganz sicher nicht.
    Wien
    @Bluesmash: Bascom hatt bei der Version 1.11.7.4 ein Problem mit int2.
    Hast du schon 1.11.7.8 ?
    mfg robert
    Hallo Robert,
    seit einiger Zeit lese ich immer wieder von einer 1.11.7.8er Version.
    Der Update-Wizzard ist aber immer noch bei der 7.7(b) und auf der MCS-Webseite ist auch nichts zu finden.
    Wie wo gibts die 7.8?
    Ciao,
    Werner
    Wien
    .8 ist mit dem Update von Roboternetz (->Download)
    akutell ist .7
    Beide bearbeiten int2 richtig, soweit ich weiß
    Wenn du .4 hast, solltest du upgraden.
    mfg robert
    Hallo Robert,
    aha, danke!
    Ciao,
    Werner
    Aarau
    @picnick: habe version .7
    @recycle: danke für den denkanstoss!
    ich habe vorher noch nie etwas von "prellen" gehört... so lehrnt man immer wieder dazu ich habe nun mein problem mit dem befehl "debounce" gelöst und konnte damit gleich 2 probleme lösen: der interrupt wird jetzt immer nur einmal ausgelöst, ich hatte zudem das problem das bei leichten erschüterungen der druckschalter auslöste (da ich ihn sehr fein einstellen muste...) nun braucht es schon einen kräftigen "schlag" um ihn auszulösen...
    ich poste nochmal mein geändertes prog wenn es jemand interessiert...
    könnte mir noch jemand sagen ob das so richtig ist mit dem pull-up am interrupt? oder gibt es da eine "bessere" methode?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Berlin
    Moin,
    ich benutze die o.g. Version und in meinem aktuellen Projekt fleißig den INT2. Kann keine Fehlfunktion feststellen.
    Welchen Fehler soll sie denn haben?
    LB,
    Bruno
    Wien
    @Bruno: ich muß dich auf morgen vertrösten, ich hab die Doku jetzt nicht bei mir
    mfg robert
    Wien
    Bei Mega64 u. 128
    $regfile = "m64def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Int2 = Falling
    Config Int2 = Rising
    Config Int2 = Low Level
    Enable Int2
    ;   Config Int2 = Falling
    	LDS	r24,EICRA
    	ANDI	r24,0xCF	; clear ISC20 +  ISC21
    	ORI	r24,0x10	; set   ISC20
    	STS	EICRA,r24
    ; Config Int2 = Rising
    	LDS	r24,EICRA
    	ORI	r24,0x18	; set   ISC20 + ISC11
    	STS	EICRA,r24
    ; Config Int2 = Low Level
    	LDS	r24,EICRA
    	ORI	r24,0x00	; none
    	STS	EICRA,r24
    ; Enable Int2
    	IN	r24,EIMSK
    	ORI	r24,0x04
    	OUT	EIMSK,r24
    L_0x00F2:
    	JMP	L_0x00F2
    Du siehst, in der Zeile stecken ev. Probleme
    Er setzt das reserved-Bit
    Und auch das stimmt nicht
    Er hat statt ISC20 + ISC21 (rising)
    den Flag ISC20 gesetzt (reserved)
    und das falling-Bit vom INT1
    Ob das tatsächlich probleme bringt, hängt vom Einzelfall ab.
    mfg robert
