Thema: Sensor GP2D120
    Sensor GP2D120
    Hallo RN'ler,
    nach dem ich jetzt endlich auch mit der DCF-Uhr zurecht komme möchte ich meinen Robby mit weiteren Sensoren austatten.
    Ich würde gerne sehr genaue Sensoren haben,
    da scheinen mir die von Sharp Modell GP2D120 die richtigen zu sein.
    Mit drei bis sechs von denen soll er bestückt werden.
    Bevor ich mir die Sensoren bestelle, habe ich folgende Frage.
    Wie werden die Sensoren angeschlossen?
    -Vcc
    -GND
    -ADC0 .. ADC7
    Wie werden die Sensoren ausgelesen bzw. ausgewertet?
    mgsimon
    Die Sensoren geben die eine Spannung aus, die nicht ganz linear zur Entfernung ist ( siehe auch das Datenblatt, da stehen ein paar Grafiken dazu drinnen ).
    Es gab auch einen Thread der sich mit der Umrechnung der Werte in die entsprechenden Entfernungen beschäftigt hat.
    ( siehe auch hier : http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=gp2d120 )
    Anschluss einfach an einen ADC wie du schon geschrieben hast...
    MfG Kjion
    Wo ist denn der Unterschied zwischen den Sensoren von Sharp?
    Ausgang Analog, Digital 8bit und Digital 1bit.
    Interpretiere ich es wie folgt richtig?
    Analog = Entfernung messbar
    Digital 8bit = Entferung bedingt messbar
    Digital 1bit = Entfernung nicht messbar (Objekt true/false)
    (Schon richtig aber interprätierbar)
    Soweit ich weiß sind die Sensoren nicht genauer als 8bit, sodaß die Digitalisierung kaum eine Einschränkung darstellt.
    Die ein bit Sensoren sind wohl auch programmierbar, sodaß in jeder Entferung die Schwelle erkannt werden kann und im extremfall sogar eine umständliche Messung durchgeführt werden kann.
    Teilweise lässt sich der Schaltpunkt durch ein externes Poti einstellen ( GP2D05 ), aber nicht bei allem. Die anderen haben einen festen Schaltpunkt...
    Zwischen Analog und 8-Bit Digital Ausgang ist außer dem Ausgang eigentlich kein Unterschied, das heißt mit beiden lässt sich gleich gut die Entferung messen...
    MfG Kjion
