Ich habe mir die Demo von Bascom heruntergeladen. Nun will ich den Synaxcheck oder die Simulation machen bekomme ich immer die Fehlermeldung: "File not found!"
Was soll ich machen???
ist das der komplette text der medung? in wecher form wird sie angezeigt (einzelpopup oder unten wo programmierfehler vom compiler ausgegeben werden)? wie sieht dein programm aus?
Hast du den Code zuvor compiliert?Zitat von EDatabaseError
Wenn Nein, probier das erstmal und schau ob die Meldung weg ist.
Da gibt es ein Update für die BasCom-Demoversion.
mfg robert
Das Update funktioniert bei mir nicht. Er sagt er findet eine inkompatible BASC-AVR.DLL. Problem kam nach Neuinstallation wieder. Es ist nur eine Meldung die beim Compilieren und beim Synax check kommt.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ght=file+found da der dritte Beitrag (trotzdem alles lesen)
Hilft das?
Entweder lags daran das ich das gelesen habe oder so aber jetzt hejt's denn vorher ging es auch nach Neustart nicht!
Danke.
Och komm was ist denn los??? Jetzt geht des ganze Zeug aber der Programmer sagt jetzt wenn ich Lock and Fuse Bits anklicke:
"Chip Type not found" als normale Meldung! Was ist los?!?!?
Ein paar mehr Infos würden helfen. Geht das flashen denn?
Hast du im Compiler den richtigen Chip deklariert?
Was passiert wenn du auf Identify Chip klickst?
Erzähl mal bitte alles was helfen könnte nachzuvollziehen was nicht geht.
Lesezeichen
