Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spannungsreglerschaltung
    Hallo alle zusammen,
    ich hab mir den LF 33 CV von Reichelt gekauft.
    Nur ist jetzt mein Problem das meine Schaltung nicht richtig funktioniert. Dies kann durchaus an mir liegen. Ich hab die Schaltung wie auf der Skizze zu sehen ist aufgebaut.
    C1 hat den Wert von 0,1 microF und C2 von 2,2 microF. Lege ich nun 5V an, bekomme ich am Ausgang keine Spannung und die Spannung am Netzteil brechen weg. Ich messe nur mit dem Messgerät also es ist kein Verbraucher angeschlossen.
    Danke schon mal im Vorraus
    sneaker
    Amtsberg
    Ich vermute, Du hast die Pin's vertauscht. Wenn die Strombegrenzung am Netzteil nicht zu hoch eingestellt war, duerfte das Teil noch leben ...
    Heinz
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi sneaker,
    sofern das Netzteil Gleichspannung liefert sollte es eigentlich funzen. Selbst wenn Du mit dem Strombereich gemessen hast darf die Spannung am Netzteil nicht einbrechen (d.h. es würde mich stark wundern)
    Im Datenblatt habe ich gesehen, das Pin 2 (Inhibit) auch beschaltet werden muss. Mit diesem Pin kann der Spannungsregler ausgeschaltet werden. Schau doch einfach mal im Datenblatt nach. Dort sind einige Varianten dargestellt.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Das sollte eigentlich schon richtig sein. So ist es ja im Datenblatt zu dem Chip auch unter "Test Circuits" angegeben.
    Viel falsch machen kann man bei der Schaltung ja eigentlich auch nicht. Mess doch mal den Widerstand von Vin nach Vout. Vielleicht ist einfach der Spannungsregler hinüber...
    MfG Kjion
    Wow, drei Posts mehr oder weniger gleichzeitig
    Allerdings hat der LF 33 CV im To220 gar keinen Inhibit Pin. Das gilt also nur für die anderen Gehäuse Varianten...
    MfG Kjion
    Hallo erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    @ghost0: Ich glaube nicht das ich die Pins vertauscht habe, da die Einkerbung im Datenblatt die Oberseite kennzeichnet müsste es richtig eingebaut sein
    @Kjion Also im eingebauten Zustand hat er einen Widerstand von ca. 33 KOhm, mmhh ist der jetzt hin oder nicht?
    @Klaus_0168 Tja wie Kjion kam mir zuvor, ist im TO-220 Gehäuse
    sneaker
    Amtsberg
    Was ich auf die Schnelle nicht gefunden habe ... welches Potential hat die Kuehlfahne ?
    Heinz
    Kuehlfahne ich weiss zwar nicht was das ist, aber wenn meine Vermutung richtig ist dann ist das wohl das mit dem Loch?
    Von da auf Masse gemessen ist 0.
    mfg sneaker
    Amtsberg
    Genau das mit dem Loch .
    Ich meinte damit, wenn Du den Regler irgendwo festgeschraubt hast, hat der Untergrund (Kuehlkoerper oder Platinenabschnitt) ebenso eine Verbindung zu einem Pin - in diesem Fall wohl zu GND.
    Heinz
    Hurra richtig gelegen \/
    Also ich habe die Kuehlfahne noch nirgends befestigt.
    mfg sneaker
