Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Solarzellen zur Akkuladung?
    Ich hätte mal grad eine recht praktische frage, kann ich einen 9V-Block Akku mit solarzellen laden die weniger spannung als 9V geben?
    ich hab grad noch welche gefunden, die geben zwar nur magere 1,5V, aber besser als nichts. die ladegeschwindigkeit hängt meiner meinung nach ja eher von der stromstärke ab, und zeit hab ich genug :]
    also kann ich einen akku auch mit kleineren spannungen laden?
    Freiberg
    Nö, geht nicht, selbst wenn Du eine Diode einbaust, damit sich der Akku nicht noch vollends entleert, funktioniert das nicht. Es wird selbst wenn die Spannung genau gleich der Akkuspannung ist überhaupt kein Strom fließen, und schon gar nicht, wenn die Ladespannung geringer ist als die Akkuspannung, jedenfalls nicht in der richtigen Richtung.
    Torsten
    ahso, das heißt die spannung müsste schon größer sein... okay ist auch irgendwie klar...
    hm was mach ich sonst mit den solarzellen... ich könnte sie ja mit dem akku in reihe schalten, dann hätte ich eine etwas größere spannung und der akku bzw dann eine batterie würde nicht geladen werden oder?
    sorry für diese fragerei :]
    Man kann es auch von der anderen Seite sehen:
    Stelle Dir vor Du hättest einen Spannungswandler und keine Solarzelle und keinen Akku was könnte man dann damit machen?
    Auch nichts?
    Oder alles zusammen, dann ginge was.
    Ich hab mir da auch schon mal überlegt. Mann bräuchte einen Step-Up Wandler (mit Ladungspumpe) der die Spannung der Solarzelle hochregelt und dann einen Treiber der einen konstanten Strom liefert. Das sollte es eigentlich alles bei maxim-ic geben. Dann müsste man nur genügend zellen parallel schalten um die leistung zu bekommen.
    Freiberg
    Da wärs dann wieder einfacher genug Zellen in Reihe zu schalten, um die Spannung zu erhalten, die man braucht. Sonst verbraucht man mehr mit den Schaltkreisen, als dann im Akku ankommt.
    Torsten
    Kommt drauf an, was der step-up als eingang akzeptiert. ich würde 2 in reihe und 2 parallel schalten.
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    ich würde mehrere solarzellen parallel schalten -> mehr amper
    oder mehrer solarzellen in reihe -> mehr volt
    oder beides
    Michael
    Hi
    oder beides
    Michael
    Sag ich ja
    ok sorry war so unverständlich
