Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USART: Einige Zeichen werden verändert
    wenn ich von meinem ATmega16 die Zahlen von 0-255 zum Computer schicke,
    wird z.B. die 13 zu einer 10, andere Zahlen verändern sich auch einfach so.
    Dieses Problem besteht aber nur, wenn ich den ATmega16 in Assembler programmiere, in C funktioniert alles normal.
    Ich sende und empfange mit 19200 baud. Oszi: 8MHz
    Hier die Befehle mit denen ich das USART initialisiere:
    .include "m16def.inc"
    .equ BAUD = 8000000/(19200*16)-1
    main:
            ;USART aktivieren
            ldi r16, LOW(BAUD)
            out UBRRL, r16
            ldi r16, HIGH(BAUD)
            out UBRRH, r16
            ldi r16, 1<<TXEN
            out UCSRB, r16
            ;Hauptprogramm ...........
    ausgabe:
            sbis UCSRA, UDRE
            rjmp ausgabe
            out UDR, r16
            ret
    Was mache ich falsch?
    Wien
    Re: USART: Einige Zeichen werden verändert
    Das mit der 13 kann ich mir so denken, daß deine Empfangsroutine /Terminal so eingestellt ist, daß beim Empfang eines <CR> (13) das als Record-Ende interpretiert wird und da wird ggf. ein <LF> künstlich erzeugt.
    Bei den anderen Zahlen müßtest du Beispiele bringen
    mfg robert
    Wenn ich den Atmega16 in C programmiere geht es aber. Und das Terminal ist dann das selbe.
    Daher muss das Problem wahrscheinlich beim Atmega16 liegen.
    Weilburg
    CR wird von vielen Programmen mit LF ergänzt. Kommen beide Zeichen oder macht er aus CR ein LF ?
    Ein LF ist bei UNIX normal - erst der Drucker macht dan sein CR dazu.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Wien
    Tja, da wirst du wohl dein Programm rausrücken müssen.
    mfg robert
    Die 17 und 19 fehlen auch.
    Hier sind die Zeichen 0-30 am Terminal:
    0
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    10
    14
    15
    16
    18
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    Wien
    Eindeutig. Irgendwas am Terminal frißt Steuerzeichen und wird kreativ, da kann dein AVR nix dafür
    <CR> 13
    <XON> 17
    <XOFF> 19
    mfg robert
