Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ein Aus Schaltung
    Rott am Inn
    Ein Aus Schaltung
    Ich habe zwei Schalter und möchte mit einem meine
    Aktion Starten und mit dem anderen Stoppen.
    das ist mein Programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Config Portd = Input
    Dim A As Bit
    If Pind.3 = 0 Then Set A
    If A = 1 Then
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
    End If
    If Pind.4 = 0 Then Reset A
    loop
    End
    Einschalten funktioniert, Ausschalten dagegen nicht.
    Könntet ihr mir vielleicht sagen wo der Fehler liegt?
    Danke
    Du Schaltest ja auch nichts aus
    Probiers mal so:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim A As Bit
    If A = 1 Then
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 1
    else
       Portc.6 = 0
       Portc.7 = 0
    end if
    loop
    End
    Was willst du denn ausschalten? Portc.6 und Portc.7? Wenn ja, dann solltest du das auch irgendwo in deinem Programm veranlassen.
    Die Anweisungen Portc.6 = 0 und Portc.7 = 0 irgendwie geschickt in den Code eingebauten könnten dein Problem lösen.
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    es geht noch kürzer
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim A As Bit
    Portc.6 = A
    Portc.7 = A
    loop
    End
    Dann spart man sich den If-Then-Else Teil.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    es geht noch kürzer
    Stimmt. Aber ein bischen blöde an der Geschichte ist, dass bei zwei Schaltern auch beide gleichzeitig ein und beide gleichzeitig aus sein können.
    Wenn man dagegen Taster verwendet, was wohl üblicher ist, muss man die Taster gedrückt halten - auch nicht besondes praktisch.
    Da würde ich das Programm dann zu Gunsten einer etwas praktischeren Bedienbarkeit doch lieber etwas länger machen
    Hi recycle,
    Die Aufgabenstellung von franzl ist ein RS - Flipflop. FF's werden allgemein mit Impulsen angestoßen und speichern den Setz - bzw. Rücksetz - Befehl.
    Die hier vorgestellte Version ist eine mit vorrangigem Rücksetzen, was aus dem Blickwinkel der Sicherheit vorteilhaft ist.
    In SPS'en werden solche Schaltungen millionenfach verwendet. Der Witz an der ganzen Sache ist ja gerade die Speicherung des Impulses.
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus_0168
    Und woher soll ich das wissen? Geschrieben hat er davon jedenfalls nichts.
    Und wo wird in deinem Beispiel der Impuls gespeichert?
    Wenn ich keinen Taster drücke, bzw. den sobald ich den gedrückten Taster wieder loslasse, flattert A die ganze Zeit hin- und her.
    Wo wird denn da dann ein Impuls gespeichert?
    Nach meinem Verständnis sind bei deinem Beispiel die beiden Ports nur solange an, wie ich den 2. Taster gedrückt halte. Das kann man eigentlich auch einfacher haben.
    Wenn statt Tastern tatsächlich Schalter gemeint sind, macht das Ganze noch weniger Sinn, denn ein Schalter speichert seine Stellung doch sowieso.
    Oder habe ich mal wieder ein Brett vorm Kopf?
    Hi recycle,
    die RS - Funktionalität erkennt man an den Befehlen 'Set' und Reset'.
    Soweit ich franzl verstanden habe möchte er die Schaltung mit Tastern verwenden.
    Was die ganze Sache etwas undurchsichtig macht ist, das die Eingänge Low - Aktiv sind. Ich hoffe, das die Hardware so aufgebaut ist, das bei unbetätigtem Taster Spannung am Digitaleingang ansteht. Wenn nicht müssen die If - Abfragen auf '1' getestet werden.
    @franzl : Sollen die Eingänge d.3 und d.4 Lowaktiv sein ??
    Ich habe es einfach mal vorausgesetzt, weil das Einschalten in Deiner Urversion funktioniert hat.
    Gruß Klaus
    Rott am Inn
    Danke für eure hilfe das Programm funktioniert jetzt.
    Frage:
    Wenn ich jetzt Abfrage ob der Taster ein oder aus ist, wie kann ich verhindern, dass die Schleife schneller ist als ich wieder loslassen kann? Am besten ohne wait-befehl, da man ja auch noch andere Sachen machen will als warten.
