Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: LCD über rs232 oder i2c bus?
    Aarau
    mittlerweilen sind die ports meines mega32 erschöpft... und um freie ports zu bekommen möchte ich als erstes das LCD vom prozessor wegbekommen... dann hätte ich schon mal 7 freie ports... hat mir jemand einen link oder ein tutorial wie man das am besten und einfachsten machen kann?
    gruss bluesmash
    Verden (bei Bremen)
    nimm einen kleinen prozessor und setz den halt dazwischen der an dein display rangemacht wird und der prozessor (eine smd variante) setzt die I2C befehle dann für das display um
    wie es mit der software regelung is keinen schimmer bin bisher nur mit hardware einigermaßen vertraut
    MFG
    Aarau
    an diese variante habe ich auch schon gedacht... aber ist schon ein bisschen verschwendung für den prozi... vielleicht gibt es ja fertige bausteine für lcd's??
    Aachen
    Naja mit dem CO-µC könntest du ja vielleicht noch andere Sachen anstellen. Schon fertige Schriften Speichern, um auf dem Main-µC platz zu sparen, oder so.
    Naja, es ist sogar so, dass die ganzen I2C Portexpander ( PCF8574 o.ä. ) mehr kosten als ein kleiner AVR. Von daher kann es sich teilweise schon lohnen für solche Aufgaben ( I/O Pins setzten, ADC einlesen usw. ) sich schnell einen ATTiny oder so zu programmieren
    Der AVR könnte zwar sehr viel mehr machen, allerdings muss er das ja nicht ...
    MfG Kjion
    Schau dir mal das Projekt an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7418
    Vielleicht ist das was für dich
    Aarau
    ich hab hier noch nen mega8 rumliegen... ich denke ich werde den mal verwenden und über die RS232 die daten austauschen... brauche ich dann am co controller auch nen max232?
    und noch ein par fragen zur software... mit dem main controller sende ich die daten mit z.B. print "text" "hallo" oder eine variabel z.B. print "variabel" x
    aber wie verwerte ich nun die daten im co controller?
    würde das so funktionieren?
    dim z as string*16
    dim y as integer
    input "text" z
    LCD z
    input "variabel" y
    LCD y
    und dann noch spezielle zeichen mit if then verzweigungen für befehle wie: cls, locate usw.
    Es ist günstiger wenn einzelne Bytes gelesen und interpretiert werden, so hab ich´s gemacht. Ist es kein Befehl werden Bytes gleich ausgegeben.
    Aarau
    hmmm klingt kompliziert.... wie würde der code aussehen wenn ich z.b. "hallo" am lcd ausgeben will?
    Ist nicht so kompliziert, es wird nur kompliziert wenn du RS232 und I2C berücksichtigen willst.
    Das Grundgerüst für RS232 Abfrage könnte so aussehen:
     '****  Interpretation der RS232 Befehle  ****
    Rs232mode:
          Befehl = Inkey()
       Loop Until Befehl <> 0          'Warte auf Zeichen an RS232
       lcd Befehl
    goto rs232mode
    Mit entsprechenden If oder Switch Anweisungen kannst du in der Schleife bestimmte Codesequenzen rausfiltern um sie als Befehl für irgend eine Sonderfunktion zu nutzen.
    Das ist die einfachste Variante man kann die natürlich Abwandeln um innherhalb der Schleife nebenbei andere Dinge zu machen. Da fängt dann halt die Kreativität an
