Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: R2R Digitales Poti
  1. #31
    Dann nehmen wir mal ein Schaltbild für die weitere Diskussion.
    @Manf: leider sehe ich keine Skizze
    Ich habe angenommen, dass bereits eine Vorstellung davon existiert was realisiert werden soll und ein Bild von Deiner Seite kommt. Soll die Frequenzeinstellung beim SG3524 über ein digitales Poti oder einen DAC vorgenommen werden?
    Das ist ja nach Datenblatt zunächst einmal mit R und C oder extern vorgesehen. Man könnte dann R durch einen Abschnitt eines digitalen Potis ersetzen. Ein DAC wäre dazu eher weniger geeignet.
    Es gibt digitale Potis mit unterschiedlichen Elementarwiderstandswerten die man zur Steigerung der Auflösung in Reihe schalten kann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Also, habe hier mal was skizziert, was so eine Art ansteuerung sein soll. Hier wird der SG3525 verwendet, was aber keine große rolle spielt. An dem Anschluß RT (P$6) des SGs soll nun das Digitale Poti angeschlossen werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sg3525.jpg
  3. #33
    Es gibt da einen Unterschied zwischen einem Poti mit 3 Anschlüssen un einem Widerstand mit zwei Anschlüssen. Hier wird ein Widerstand eingesetzt.
    Wie gesagt
    Das ist ja nach Datenblatt zunächst einmal mit R ... vorgesehen. Man könnte dann R durch einen Abschnitt eines digitalen Potis ersetzen. Ein DAC wäre dazu eher weniger geeignet.
