- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Fledermausdetektor
    Fledermausdetektor
    Moin Moin,
    ich möchte folgende Schaltung nachbauen:
    http://pweb.netcom.com/~t-rex/BatDetector.html
    An sich ist die Schaltung ziemlich einfach....ich frage mich nur, ob ich solch einen uralt keramik kopfhörer benutzen muss.
    Könnt ihr mir sagen, ob ich auch "normale" Ohrstöpsel-Kopfhörer benutzen kann? Keramik-Kopfhörer sind nicht ohne weiteres bei Reichelt o.ä. zu finden. Oder kennt jemand ne bessere Schaltung?
    Mfg Baumschubser
    Wien
    Da aus dem IC TTL-Rechtecke rauskommen, isses nicht heikel, mit einem Elko in Serie geht wahrscheinlich alles, was du erwischen kannst
    mfg robert
    Chemnitz
    Ich denke nicht, dass das geht, weil die Keramik-Kopfhoerer einen sehr großen Innenwiderstand haben. Darum sind die auch bei den Detektorradios drin.
    Wien
    Möglich, tät ich aber erst probieren.
    Wenn nicht, ein Transistor als Emitter Folger, das geht sicher
    Die keramischen Höhrer sind direkt an Logikpegel anschließbar. Ein Logikpegel als Geräusch ist allerdings so anspruchslos, dass über einen Spannungsteiler leicht auch jeder andere Höhrer anschließbar ist.
    Ein Mikrofonsignal nach Amplitude digitalisiert in der Frequenz durch 16 geteilt und an einen Kopfhörer geschaltet. Was herauskommt wird 40kHz+-1kHz geteilt durch 16 sein also 2,5kHz+- 60Hz.
    Wien
    Hat die normale EU-konforme standard-fledermaus überhaupt die übliche Frequenz für ihren Ultraschall ?
    mfg robert
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Nein, Fledermäuse betreiben ihr Sonar mit mehreren Frequenzen. Es gibt gattungsabhängige und funktionale Unterschiede. Z.B. Navigation, Zielidentifizierung und -verfolgung.
    Für alle Fledermausarten zusamen ergibt sich ein Frequenzgang von 100Khz +/- 50 khz.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Wien
    Dacht ich es mir. Na hoffentlich kannst du das Spektrum damit abdecken.
    Gibt's Fledermäuse bei euch ?
    mfg robert
    Das waren die Werte für den Empfangsbereich des üblichen Ultraschallwandlers als Empfänger. Die Fledermäuse haben andere Wandler aber da kommt man schwer ran.
    Chemnitz
    Um den großen Frequenzbereich abzudenken, kann man ja einen Umschalter einbauen und zwischen den Teilerstufen umschalten, wegen mir von 16 auf 32. Man brauch dann aber auch einen entsprechenden US-Empfaenger.
    Ich denke mal, dass es bei ihnen Fledermaeuse gibt, sonst wuerde er ja nicht so eine Schaltung bauen wollen.
