Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche genauen temperatur sensor
    NRW / Aachen
    ich brauche für eine heizungssteuerung einen möglichst genauen temeratur sensor. ausgewertet werden soll dieser über einen at mega 16. also analog oder vieleicht als I2C baustein.
    wenn einer von euch da was gutes kenn währe ich euch sehr dankbar.
    michael
    Hey klasse... du hast nen Rechtschreibfehler gefunden? Weist du was? Ich schenke ihn dir!! :]
    Temperatursensor LM75 Datenblatt
    I2C Komponente in der Datenblattsammlung hier im Forum
    Wie ist es damit ?
    NRW / Aachen
    klingt gut das teil,
    kann mir vieleicht einen nen kleines bsp programm für Bascom geben, was diesen sensor ausliest?!
    michael
    64-bit AD-Wandler + Hochwertiger NTC
    Attnang
    Ich habe einen normalen NTC an den AD-Wandler eines AtMega8 geschlossen, das hat super funktioniert.
    Um die Genauigkeit zu erhöhen, spreizt man die Spannungswerte mit einem OPV und Poti auf 0V (unterste Temperatur) und 5V (oberste zu messende Temperatur). Wenn mans dann ganz genau haben will, kann man den Microcontroller noch ein bisschen rechnen lassen (Softwarealibrierung, aber das führt jetzt zu weit, oder?)
    schöne Grüße, Alex
    @hrrh
    Wie willst du den so eine hohe Genauigkeit erreichen bzw. wofür braucht man die ??
    8 bis 10 Bit reichen normalerweise vollkommen aus um so was zu messen...
    MfG Kjion
    kann ja sein, dass einer nicht die Heizung daheim steuern will, sondern bei einem Gerät, bei dem die Temperatur auf 0,1C genau sein und und einen großen Regelbereich haben soll
    Das erinnert mich an den Pizza Ofen von neulich, im Lokal, der hatte eine digitale Temperaturanzeige, 315° wurden da angezeigt. Das kam mir zunächst erstaunlich viel vor und ich habe gleich nachgerechnet:
    Wenn eine Pizza in acht gleich große Stücke geteilt wird, dann hat jedes der 8 Stücke 45°, zusammen 360°. Nun ist aber 360°-45°=315° und so wird wohl ein Stück gar nicht richtig erwärmt.
    Beim Essen kam es mit dann auch so vor , als wäre das letzte Stück gar nicht richtig warm.
    Sowas!
    NRW / Aachen
    lol...
    das ganze ist für eine heizungs steuerung.. und eine genauigkeit von 0,5c reicht volkommen.
    ich habe bereits 2 lm75 bestellt.
    mir feht nur ncoh ein kleines beispiel programm.
    michael
