Hallo Philipp,
bei mir werkelt dieser Sensor problemlos ohne Spannungsteiler an der C-Control.
Dass er bis 2,8 V ausgibt, macht den A/D-Wandler nicht kaputt, aber bedeutet einen "blinden" Sensor zwischen 8 und 20 cm (Da ist der Wert immer 255).
Das stört eigentlich nicht, weil der Sensor sowieso für so kurze Distanzen wegen seiner Ausgangsspannungskurve keine zuverlässigen Daten liefert.
Ein Spannungsteiler, der nur um 0,3 V reduziert, würde die Auflösung stark verschlechtern.
Wenn Du das doch machen willst, müsstest Du einen Spannungsteiler 1 : 8,333 bauen (z.B. 1kOhm : 8,2 kOhm), aber ich rate ab.
Wichtig ist aber ein Elko 100 uF an der Versorgungsspannung direkt am Sensor, da er Stromspitzen hat. Auch wichtig: Gehäuse auf Masse montieren: Gibt viel stabilere Werte bei weiten Distanzen!
Gruß Dirk
Zitieren
Lesezeichen
