Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Inspektions Roboter
    Ingolstad
    Sieht klasse aus !!!!
    Wie lange braucht man denn so, für so ein Schmuckstück ?
    in the real world
    Ich finde die Software absolut sauber!
    Ich beneide dich weil du so einen Roboter hast.
    Aber, Kanäle? Nichts für ungut aber der seht doch nicht mal ne fahrt durch eine Kaffefütze durch oder? Schade das du nicht mehr alles in ein Gehäuse geschaft hast.
    Wenn du statt kette dicke Reifen nimmts könnte das auch auf dem Kopf faheren.
    Euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    super projekt, den bot hast du schonmal. bau die mechanik doch nochmal in dural alu mit richtigen ketten nach, das machts nicht leichter, aber mit guten motoren sollte das kein problem sein. kenne da zum inspierieren ne kettenfahrzeug page für dich http://www.rag-modellbau.de.
    Rottweil
    Also *Respect* !!
    Echt Super Teil.
    Mich würd auch interessieren, was du für ne Sprache für die Software benutzt hast.
    Und was hast du für ne Kamera benutzt, wieviel Kostet die (wo?)
    also als Sprache benutze ich VB6 damit hab ich mich inzwischen eingespielt
    Das Chassi habe ich mit Silikon zusammengeklebt und jeden Laufrad einen O-Ring verpasst (nur auf die Welle gesteckt und bissl gefettet)
    damit is ne kleine Pfütze kein großes Problem.
    Es sind ja nicht die Schlammigen Wasserkanäle angedacht gewesen sondern unsere Lüftungskanäle im Büro
    Jedoch einen kleinen Kanal in unseren Industriegebit werde ich die Tage mal in Augenschein nehmen mit den kleinen...
    Das Problem Kettenschmeissen konnte ich bis jetzt nich beobachten und hab schon einiges mit ihn probiert...
    By Ulli
    Ingolstad
    Ok und wie lange hast du jetzt für diesen Roboter gebaut ????????
    ne Woche hatte ja schon viele sachen wie software von anderen Bot und musst es nur bischen umstricken...
    Ingolstad
    ja da habe ich jetzt natürlich garnicht mit gerechnet aber ok wenn du schon viele sachen hattest.
    Ich habe dieses Hobby vor kurzem erst für mich entdeckt deshalb ist es so
    interesant für mich wie lange man da so baut und bastelt bis da mal was
    gutes bei rauskommt .
    Ich weis ja gar nicht wo ich da anfangen soll ich glaube am besten mit einem bausatz oder ??? Na ja vielen Dank bis denn dann !
    naja kommt darauf an was du an Wissen bereits mitbringst und wie dein Handwerkliches Geschick ist?!
    Bausätze komplett würde ich nicht umbedingt empfehlen werden schnell langweillig....
    Würde mir eine Plattform bauen ähnlich meines Überwachungsrobby´s und dann kannst du auf mehreren Ebenen aufbauen....
    By Ulli
    PS: Erst Chassi dann Elektronik und Programmieren...
    Ingolstad
    Ja an Wissen bringe ich nur grundlagen mit und mein Handwerkliches Geschick na ja habe ja Elektroinstallateur gelernt und bin jetz bei der Luftwaffe als WartungsFeldwebel bei dem Waffensystem Patriot tätig
    also denke ich mal sollte doch funktionieren oder ?
    Na ja zur zeit bin ich in USA und habe gelesen das die uns da ein wenig vorraus sind mal schauen ob ich mir direkt hier schon teile kaufe .
    Ok vielen Dank für deine Tips
    Bye Bye sagt Ronny
