Thema: Motorensteuerungs-Platine an C-Control
    Ich habe vor, zwei der Motorsteuerungen von http://www.wieselsworld-online.de/themen/px01x005.htm an meine C-Control I anzuschließen...
    Nun mach ich mir aber gedanken, ob die Ports das aushalten...
    Wenn ich die Platine mit einer externen Stromversorgung ansteuer, wird es doch sicher nicht gehen, da der Strom nicht von der C-Control kommt, oder?
    Ist es in Ordnung, wenn ich die 5V von einer externen Stromquelle nehm und den - Pol auf GND von den Ports der C-Control lege?
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    Re: Motorensteuerungs-Platine an C-Control
    keine Sorge, das passt schon alles ganz genau so, wie Du Dir das gedacht hast. Es muss ja wirklich nur der Mos-Fet angesteuert werden und da fließen keine (nennenswerten) Ströme. Die Versorgung übernimmt dann wie von Dir angedacht entweder eine eigene Spannungs/Stromquelle, oder auch -wenn es leistungsfähig genug ist- das Netzteil das die C-Control versorgt (dann auf gute Brummentkopplung via Siebgliedern achten).
    Grüße
    Henrik
    Also macht es nichts aus, GND zu verbinden, richtig?
    Richtig .
    Grüße
    Henrik
    Ok! Vielen Dank!
    Philipp
