Thema: brauche schaltplan für "transistorenrelai" für pc
    Hi ich habe folgendes problem ich möchte mit den pc etwas ansteuern jur leider gibt der lpt port zu wenig strom kann mir jemand bitte einen schaltplan geben der so funktionirt wie ein relai? also wenn der pc 5volt ausgibt soller den strom durchlassen mit z.b ein moter mit 12v betriben werden kann hoffe ihr könnt mir da helfen habe kaum erfarung
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    1. Naja, hierfür haben wir eine Suchfunktion . Das sind schöne Beiträge, wo das anschließen von Transistoren an ein LPT-Port beschrieben wird:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...transistor+lpt
    2. Ich schätzte mal, das gehört ins Elektronik-Forum (natürlich außer, wenn du vorhast uns zu sagen, was darauß werden wird )
    3. Ist eigentlich net sooo schwierig. Die Frage ist immer, was du dranhängen willst. Wenn es ein LED ist, wirst du wahrscheinlich keinen Transistor brauchen, der 2 Amper verträgt. Wenns aber ein Motor sein sollte, könnten 2 Ampere wiederrum zu wenig sein. Es ist immer eine Frage der Dimensionierung.
    Einiges musst du aber so oder so beachsten:
    1. Der LPT-Port verträt nur wenige (glaub 50) mA, danach ist höchstwahrscheinlich dein Mainbord im Allerwertesten.
    2. Auch schadet es nie, wenn man den LPT-Port galvanisch von der Rest der Schaltung trennt (Stichwort Optokoppler).
    3. Wenn du sehr hohe Ströme schalten willst, wirst du ein Relai brauchen, da die Entstördiode net vergessen
    in diesem Sinne
    Mobius
    danke für deine antwort aber die links haben mir nicht geholfen ich brauche was wo ich ein mal 1 anschlus habe paralelport + uns - wenn dort strom dran ist das sol ein anderer anschlus als schalter fungiren also ein relai nur aus transistoren bestehen
    Mal schau, ob ich dich richtig verstanden habe...
    Du willst eine Relais-Karte aufbauen, aber das ganze nur mit Transistoren gemacht. Zumindest glaube ich das aus deinem Beitrag herauslesen zu können .
                         VCC
                 VCC      o
                  |       o
    parallel----|NPN1     |
                  ------|NPN2
                         GND
    Das ist die Grundidee: Der NPN1-Transitor muss nicht für große Ströme ausgelegt sein, seine einzige Aufgabe ist es, das Durchschalten des NPN2-Transistors zu beschleunigen. Die Last wird zwischen die zwei Kreise geschalten. Der NPN2 muss für die Last ausgelegt sein (also kein 2A Transisotr, wenn 7 A gefordert sind, sonst bekommst noch BSS, Black Smoke Signals).
    Die Schaltung schaltet so lange durch, wie ein High auf dem Paralellport anliegt.
    Mobius
    ja vielen dank für deine hilfe ich glaube so müste es gehen werde es dan ausproieren
