Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Output-Window in WinAVR/Programmers Notebook weg??
    Pottenstein
    Moin!
    Bin gerade munter am programmieren, dabei hab ich irgendwelche falschen Tasten gedrueckt und jetzt ist mein Output-Fenster weg! Wenn ich F8 druecke, verschwindet der Fokus vom PN2-Parent-Window, aber es erscheint trotzdem kein Output. Mit Shift-F8 kriege ich ein Output-Window, in dem aber nicht die Meldungen vom kompilieren kommen. Ne vernuenftige Hilfe fuer PN2 scheints auch nicht zu geben. 200 Puls hab ich bald........ Kann jemand helfen??
    Nils
    schau mal nach ob es hinter der unteren windowsleiste steht. nimm die mal mit maus zur seite.
    mfg pebisoft
    Pottenstein
    Das muss ich sonst immer einmal machen, danach bleibt es dann auf, solange PN2 offen ist. Klappt aber diesmal nicht...
    stell die bildschirmauflösung eine nummer höher, dann wirst du das fenster unten entdecken, zieh es hoch und geh wieder auf die normale auflösung.
    mfg pebisoft
    Pottenstein
    Und wenn meine Aufloesung schon auf Maximum steht?
    Ich finde das Fenster ja sonst auch da unten und ziehe es dann hoch, muss ich jedesmal machen, wenn ich PN2 starte. Bloss jetzt finde ich es nicht mehr. Gibt's keine Funktion, die das Fenster (in sichbarer Groesse) einblendet? Oder gibt's irgendwo ne vernuenftige Hilfe zu PN2, wo ich das nachlesen koennte? Ist das vielleicht ein Bug?
    Nils
    Schau dir mal diesen Thread, da scheint jemand das gleiche Problem gehabt zu haben.
    p.s.: Der Link ist aus technischen Gründen ein tinyurl-Link (danke an die automatische Ersetzen-Funktion dieses Forums, die selbst vor Links nicht halt macht).
    Pottenstein
    Danke fuer den Tip! Allerdings hab ich mittlerweile meine Tools (make-clean und make-make_all) so eingestellt, dass der Output in einem individuellen Window erscheint. Das wird dann automatisch geoeffnet, wenn ich das entsprechende Tool aufrufe. Wenn schon ein anderes Output-Fenster da ist, wird es durchs neue ersetzt. Ist genauso gut wie vorher, als die Outputs von allen Tools in dem allgemeinen Fenster kamen.
    Nils
