Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: I2C Slave mit bascom
    Ja ich sehe es auch so. Du müsstest Pin 7 und 8 des Coprozessors problemlos brücken können. Das ginge mit einem Lötpunkt, allerdings würde ich ein Stück draht vorziehen, da skann man dann jederzeit wieder ändern falls man mal was anderes mit dem unbelegten Port vorhat.
    Bei dem Programm im CoProzessor darf man dann einfach den Port den man nicht nehmen möchte, auch nicht im Programm konfigurieren. Er müsste dann ja als Eingang hochomig sein und beeinflußt den anderen Pin nicht.
    Somit kannst du ohne Hardwareveränderung die Libary nutzen oder Kjions Programm. Bei der Testversion von Kjions Software gibt es noch ein paar kleine Problemchen, aber wird Kjion sicher noch in den Griff bekommen.
    Bei Programmen im CoController könnte man übrigens auch den Bascom-Befehl Servo benutzen!
    Die Software Probleme mit der Servoansteuerung sind soweit gelöst. In Kürze wird das Programm für Kjions-Servo-Platine als auch für den CoController den RNBFRA Boards in Download gestellt. Damit können dann 10 Servos ganz einfach über einen einzigen Bascom Befehl in eine gewünschte Position gebracht werden. Natürlich können auch andere Programmiersprachen benutzt werden.
    Kjion macht noch eine Doku dazu!
    Gruß Frank
