Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Tischtennisball greifen
    Wien
    Das wird beim Tennisball mit dem Glasfaserzeugs rum nix werden.
    Ganz brutale Leute nehmen einen Klettenverschluß, vielleicht bleibt er daran kleben ?
    Variante: der Robby hat so eine art Kehricht-Schaufel an einer Seite, auf der anderen hat er sowas mit einem Gummi und schnippt den Ball sozusagen auf die Schaufel, (eigentlich ähnlich Vorschlag 1, aber asymmetrisch)
    @Manfred: an dieser Stelle bitte ein Bild einfügen
    EDIT Hopperla, TISCHTENNIS ! (Brille verlegt )
    Trotzdem beim Vakuum skeptisch, dann eher pusten
    mfg robert
    Wien
    Bei TIschtennisball ist dem Manfred sein Tee-Seicherl eigentlich absolut mega-grenz-genial, da kann er nicht davon hüpfen
    Wien
    Es gibt kein Ende: Mit einem Ventilator und einer Düse könntest du den Ball vielleicht sogar frei in der Luft schwebend davontragen
    ( gibt Sonderpreise)
    (Ich hoff', dein Robby ist nichtraucher)
    mfg robert
    Werd gleich mal in nen "Teeladen" und mir das Ding mal aus der Nähe anschaun. Hatte bisher nur an kraftschlüssiges Greifen gedacht. Das Problem 100% Tragesicherheit wäre damit geklärt...
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Wie wäre es mit einem kurzen Rohrstück. Unten ein paar Borsten von einem Borstenpinsel. Das Rohr wird über den TTB gestülpt und dabei durch die Brosten gedrückt. Beim hochheben geben die Borsten genug halt das er nicht wieder rausruscht. Eventuell das untere Ende Trichterförmig machen, erspart eine präzise Positionierung.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Zusammen,
    mir ist ne Idee gekommen:
    Da gibt es doch solche Vakuum CD heber ich meine die von Conrad
    Best.Nr. 990035 - LN kann man mit sowas was anfangen?
    Gruß Michi
    Und hier noch eine unübliche Lösung hier nicht mit Borsten sondern mit Kugeln:
    http://www.defelsko.com/adhesiontester-dat.htm
    Wien
    Noch eine ähnliche Idee:
    @Manfred: Du weißt doch, wie das mit Gewehr- und Pistolenmagazinen funktioniert ? Das könnte mit solchen Bällen auch gehen.
    Aber ohne Zeichnung läßt sich das schwer erklären.
    (Vielleicht find' ich aber selber was im Netz)
    mfg robert
