Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PPM Signal erzeugen
    PPM Signal erzeugen
    Hi Leute
    Kann man mit einer C-Control eim PPM Signal erzeugen? Will einen Servo ansteuern und hab ne C-Control noch zuhause.
    mfg blizzard
    NRW
    PPM?
    ... meisnt Du PWM ???
    Gruß Dirk
    ZH-Winterthur
    Wenns ein RC Servo sein solte nützt dir das PWM nichts. Dafür musst du sie Digital in Assembler ansteuern.
    @ Dirk
    Nein ich mein ein PPM Signal:
    http://www.mftech.de/ppm.htm
    @Z80
    Kann man eine CControl überhaupt mit Assembler proggen?
    Aber mal Danke mal fürs Prog. !
    mfg blizzard
    für ein servo brauchst du einfach nur impulse von 1 bis 2ms ausgeben. du brauchst ja nicht das ganze PPM-Signal für mehrere Servos.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    @ ICH_
    Das meine ich. Aber ist der Timer (pause-funktion) genau genug um solch ein Signal zu erzeugen?
    mfg blizzard
    Bei der C-Control geht die Pulsdauer doch auch mit der beep Funktion. Da müßte sie die höchste Auflösung haben.
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von blizzard
    @ Dirk
    @Z80
    mfg blizzard
    Ja kann man. Selbst die C-Control M Unit 2.0, Micro oder 1.2 kann man mit Assembler programmieren: http://www.fdos.de/ccasm
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Das mit der beep-funktion versteh ich nicht ganz. Die ist doch dafür da Töne auszugeben, oder? In der Anleitung steht für die Pausefunktion was von x*20ms. Als x kann man eine Zahl hineinschreiben. Um ein PWM Signal zu erzeugen müsste x= 0,05 sein! Geht das (Komazahlen) ?
    mfg blizzard
