- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Konfiguration eines Keyboards???
    Göppingen
    Ich find im ganzen Web keine Beschreibung zu der Konfiguration eines Keyboard. Kann mir da bitte jemand helfen?
    Ich habe ein Keyboard 4x4 Matrix an Portb.
    Danke schon mal im Vorraus!
    ...guck einfach in die Hilfe von Bascom und Suche nach "Matrix", da steht alles weitere...
    Göppingen
    Gibts die Hilfe au in deutsch???
    Ich versteh die Zahlen nicht 16 bei nichts und 19... Keine Ahnung!
    Mein Programm sicht z.Zt so aus:
    '####################ALARMANLAGEV1.0####################'
    'Copyright: Tobias Hocke || 05.07.2005 - 06.07.2005     '
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
    $crystal = 10000000                                         '10 MHz
    Config Portb = Input                                        'Keyboard
    Config Portd = Input                                        'Sensoren bei Alarm Aktoren
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.0 , E2 = Portc.1 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Kbd = Portb
    Declare Sub Pause(byval D As Word)
    Declare Sub Tastatur()
    Declare Sub Funktion_taste()
    Dim Akttaste As Word
    Dim ___lcdno As Bit
    Dim B As Byte
    Deflcdchar 0 , 4 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 31 , 4
    Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 1 , 2 , 20 , 8 , 32 , 32
    Deflcdchar 2 , 32 , 17 , 27 , 14 , 14 , 27 , 17 , 32
    Deflcdchar 3 , 4 , 14 , 31 , 14 , 4 , 12 , 4 , 28
    'Hauptprogramm
     B = Getkbd()
     Print B
     Call Tastatur()
     Call Funktion_taste()
     Lcd Akttaste
     Lcd 0
     Lcd 1
     Lcd 2
     Lcd 3
     Lcd B
     Lcd "geht"
     Call Pause(10)
    'Prozeduren
    Dim I As Word
     For I = 0 To D
      nop
     Next I
    End Sub
    Hallo, Ich hatte mal in Bascom eine 3x4 matrix ansteuerung selbst geschrieben, ich kann mal schauen, wo ich den code hin habe aber im prinzip ging es so:
    x1-4 ->Portb (output)
    y1-4 ->portd (input)
    (du kannst die ports natürlich auch anders belegen zb portb0-3 in und portb4-7 output - whatever)
    die input ports ziehst du mit 10k gegen masse
    dann setzt du alle ausgänge auf high und fragst die eingangsports regelmäßig auf high status ab. ist einer der vier eingänge high dann springst du in eine keyboard-sub wo du folgendes machst:
    x1 high x2,x3,x4 auf low
    wenn y1=1 dann button=1
    wenn y1=2 dann button=4
    wenn y1=3 dann button=7
    wenn y1=4 dann button=*
    danach X2 high alle andern low
    wenn y1=1 dann button=2
    wenn y1=2 dann button=5
    wenn y1=3 dann button=8
    wenn y1=4 dann button=0
    und so weiter.
    am ende wartest du noch bis die taste losgelassen wird, so daß du nicht immer fortlaufend die zahlen bekommst...
    Falls Bascom sowas schon haben sollte, dann kannst du das natürlich vergessen!
    Göppingen
    ja sowas hab ich auch geschrieben if.....
    aber das geht mit Bascom auch ohne soo verschachtlungen...
    aber wie man dann den Satus ausliest keine Ahnung!
    vorher alias festlegen
    y1 alias pind.0
    und dann if y1=1 or y2=1 or y3=1 or y4=1 then gosub keyboardread
    Göppingen
    und ich bin leider [nicht sehr erfahrenb und progremmiere erst seit einer Woche BASCOM]
    Wo legt man diesen Alias fest?
    MMHH. also im deklarationsteil, wo du auch deine variablen festlegst...
    der genaue syntax ist auch in der hilfe von Bascom nochmal näher erläutert
    Göppingen
    leider nur in englisch. gibts des net au in deutsch???
